我公司提供
1310nmFP\1550nmFP CHIP芯片
1.25G(2.5G)Pin-Tai TO
2.5G 1310nmFP 1550nmFP TOSA/ROSA等
1310nm-1670nm 之间制式为DM(DFB)的COS芯片、TO Can;
1310nm /1550nm FP Chip
1310nm/1550nm FP TO Can,
1310nm、1550nmFP chip、TO-Can
10G XFP模块、10G SFP+光模块、 GEPON/GPON光模块
产品简介:
1550nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
光谱线宽 (Spectral LineWidth) : 100kHz(线宽从100kHz-400kHz之间可选,下面为线宽100kHz时的数据)
峰值波长(Peak Wavelength):最小(min):1540nm、最大(max):1570nm
边模抑制比(Side Mode Suppression Ratio):最小(min):30dB、标准(typ):40dB
阀值电流(Threshold Current):标准(typ):45mA、最大(max):50mA
工作电流(Operating Current):标准(typ):250mA、最大(max):300mA
输出功率(Output Power in Fibre):标准(typ):5mW、最小(min):3mW
正向电压(Forward Voltage):标准(typ):1.3V、最大(max):1.6V
1653nm甲烷气体探测激光模块.
产品应用
煤矿用高低浓度甲烷报警器
垃圾发电用甲烷浓度监控
天然气输运泄露检测
石油化工行业安全监控
民用燃气报警器
其他环境安全监控
本模块适用于可调谐激光光谱吸收检测法(TDLAS)的甲烷气体浓度的高精度、高灵敏度的检测。
1653nm甲烷气体光纤探测器芯片及蝶形封装激光器,窄线宽400KHZ
特殊波长的1653nm DFB传感激光器广泛用于矿井下的甲烷煤矿瓦斯气体检测
性能指标
参数指标 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
中心波长 λc - 1653.7 - nm ±0.1mm
输出波长 Po 2.0 3.0 - nW CW模式
长期功率稳定性 PSL - - 0.05 dB CW模式8hrs
光谱线宽(FWHM) BW - - 2 MHz CW模式
边摸抑制比(SMSR) SMSR 30 -35 - dB
光隔离度 ISOLATION 30 35 - dB
工作温度 TOP -20 - 65 ℃
存储温度 TS -40 - +85 ℃
相对湿度 RH 5 - 95 %
电源功耗 PS 0.3 0.8 2 W
1392nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
是一个具有成本效益,高度相干的激光源。
窄线宽<2MHz
H2O的监控
1392nmDFB激光器利用可调谐半导体激光器吸收光谱(TDLAS)燃烧诊断技术,开展了吸气式发动机H2O组分浓度和气流速度测量。
2000nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
单波长激光器二极管应用于CO2(二氧化碳)的遥感检测;
联系电话:0755 86528880
E-mail:polyconhk@126.com
QQ:1924196682 420106267
公司网址www.polyconhk.com
