LED环形远程荧光罩简介 用于LED改型灯,大功率大角度A60 LED球泡灯
环形荧光罩
Contour系列环形荧光罩是Intermatix公司研发的第三代荧光粉远离产品。Contour环形荧光粉膜聚集了英特美公司研发人员的创新精髓,是真正的LED封装革命性产品,其创新性的设计不仅使得LED光源能够在330°的范围内实现均匀照明,而且具有迄今为止最好的散热结构,减小LED光源的热负载和电负载,能够保证大功率LED在此条件下稳定工作。而英特美公司的精密制造技术和荧光粉切边技术则能够保证工艺的一致性和可靠性,为客户提供任意形状和任意颜色的荧光粉层。目前Contour已经被证明能够稳定应用于15~20W的LED球泡灯上,能够通过UL温度箱及UL标准6000小时光衰测试。
远程荧光罩的出现,将荧光粉基底与蓝光LED芯片彻底脱离,从而可有效解决传统固态照明单向发光、散热难、设计受限等难题。远程荧光片为LED灯具生产商带来了更自由的设计空间、更璀璨的光品质、更简化的工艺流程、更长的使用寿命,当然,还有更加广阔的市场前景。
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳)有限公司销售部刘先生,Gunther L.,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825,也可登陆http://g1983111.cn.alibaba.com/主页了解更多详细内容。
远程荧光粉在使用荧光粉的量上会比传统的涂覆方式要多,但是我们不能单纯从荧光粉的使用量来给使用远程荧光粉的照明产品冠以高价的名号。因为对于传统的固态照明设计,需要对光源进行二次配光,才能做到光线在空间上的均匀分布,此过程繁琐而且容易产生误差。而使用远程荧光粉的照明灯具,可以省去二次配光的环节,工艺更加简单,生产效率更高,品质更加可靠,从而有效降低灯具生产成本。与传统LED照明设计相比,英特美的远程荧光粉在提升照明效果的同时不会增加照明灯具成本。
Contour环形荧光罩的应用范围
Contour系列环形荧光罩可应用于:LED改型灯,A19规格的大功率LED球泡灯,1000lm LED球泡灯方案,1600lm LED球泡灯方案,大角度大功率LED球泡灯用环形荧光粉,达到能源之星配光要求的远程荧光罩。
LED荧光膜,LED荧光粉,LED荧光片,LED荧光纸,LED荧光罩,LED荧光套,LED荧光薄膜,LED面光源发光膜,远程荧光膜,远程荧光片,远程荧光板,远程荧光粉,荧光粉远离,荧光粉远离LED光源,远程荧光粉LED灯具,远程荧光粉光源技术;超大辐射角度LED封装,超大辐射角度球泡灯,远程荧光片,远程荧光板,超宽辐射角远程荧光粉,超宽辐射角荧光粉膜,环形荧光粉,环形远程荧光粉,半导体照明荧光膜,LED灯具最新结构,可取代75W白炽灯的LED球泡灯结构,替代100W的 LED球泡灯,16W LED球泡灯(17W),12W LED球泡灯(13W),1600lmLED球泡灯,大于1000lmLED球泡灯,大于800lmLED球泡灯,大于10W LED球泡灯,330度发光远程荧光粉,330°辐射LED封装方式,能满足能源之星配光曲线要求的远程荧光粉,达到能源之星(Energy Star)标准的光强分布要求,达到能源之星配光曲线,符合CQC标准的配光曲线,混光腔,混光室。供应、求购、出售、销售、需要、需求
环形荧光罩的特色和优点:
Chromalit系列远程荧光粉可定义为将荧光粉制成薄膜形式以远离LED芯片,从而实现更好的照明性能,具体为具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列远程荧光粉将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合开发符合各种标准的LED高端照明产品。Chromalit系列荧光粉均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。
1、330度全方向光分布
2、均匀投光
3、散射投光,保证无眩光
4、极高的光学效率,不会损失光通量
5、达到或超过能源之星的光学设计标准、要求
6、显色指数高达90
7、色容差SDCM仅为3
8、环境适应性好
9、流线型设计
10、高达1600lm的光通量,可取代传统100W白炽灯
11、可提供多个功率、色温、显色指数选项
环形荧光罩的应用领域:
Contour环形远程荧罩的出现,解决了困扰传统灯具的散热问题,具有极好的光通量维持性和色坐标稳定性;同时,更高的设计自由度赋予了照明厂商以及照明设计师更多的设计灵感,其满足能源之星要求的设计,更为企业开拓国外市场提供了必要条件;更为简单的制作工艺,为高效、可靠量产LED照明灯具创造了可能。Contour环形荧光罩尤其解决了用传统白光LED方法无法实现的大功率和大角度球泡灯,为LED球泡灯开拓了一条全新的技术途径,其尤其适用于
1、大功率LED球泡灯,60W,75W,100W
2、800~1600全方向照明
3、出口欧美市场,需满足能源之星标准的灯具
曲面荧光粉膜在455nm蓝光激发下的光效如下,所有型号视角均为330°。
Product CCT 2(K) Min CRI Typical Conversion Efficacy (lm/Wrad) at 25˚C
型号 色温 显色指数 典型光学光效(lm/Wrad) 最低光学效率(lm/Wrad)
CL-827 2700K 80 185 175
CL-927 2700K 90 145 130
CL-830 3000K 80 195 185
CL-930 3000K 90 150 140
CL-850 5000K 80 200 190
命名规则:CL-xx-yyy zz,即表示CL-显色指数 色温-尺寸-基底材料。CAN代表蜡烛型(烛光型),ELP代表椭球形,DOM代表圆顶型(球顶形)。
厚度:1.0mm
边缘厚度:0.4mm
工作温度、保存温度:-40~110℃
基底:聚碳酸酯 Polycarbonate
热膨胀系数: 7×10-5/℃,70ppm/℃
Contour系列远程荧光粉的型号
Contour系列远程荧光粉可取代的白炽灯型号和其详细参数如下:
Overall Mechanical Dimensions
Dimension Designation Typical LumenOutput Maximum Diameter Maximum Height Thickness
CTR75 1100 60.0/2.4 20.0/0.8 1.0/0.04
CTR100 1600 60.0/2.4 27.3/1.1 1.0/0.04
注释:基于2700K色温,80显色指数,0.1mm的误差容忍度给出的参数
Estimated System Performance1,2
Incandescent Wattage Bulb Shape CCT Min CRI Lumen Output (lm) Estimated System Efficacy Equivalent(lm/W AC)
60W A19 2700K 80 800 75
75W A19 2700K 80 1150 70
100W A21 2700K 80 1600 65
ChromaLit Contour(环形荧光粉层,环形荧光粉膜,能源之星型远程荧光粉,新型远程荧光粉)
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 最大直径 (mm) 高 (mm) CCT(K) CRI 典型转换率 (Lm/Wrad)2
CL-827-CTR75-PC LED 改型灯 1100 60 18.7 2700 80 185
CL-927-CTR75-PC 2700 90 150
CL-830-CTR75-PC 3000 80 195
CL-930-CTR75-PC 3000 90 160
CL-850-CTR75-PC 5000 80 210
CL-827-CTR100-PC 1600 25.6 2700 80 185
CL-927-CTR100-PC 2700 90 150
CL-830-CTR100-PC 3000 80 195
CL-930-CTR100-PC 3000 90 160
CL-850-CTR100-PC 5000 80 210
