NCVM又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。真空电镀,简称VM,是vacuum metalization的缩写。它是指金属材料在真空条件下,运用化学、物理等特定手段进行有机转换,使金属转换成粒子,沉积或吸附在塑胶材料的表面,形成膜,也就是我们所谓的镀膜。真空不导电电镀,又称NCVM,是英文Non conductive vacuum metalization的缩写。它的加工工艺高于普通真空电镀,其加工制程比普通制程要复杂得多。编辑本段特点 NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜,利用各相不连续之特性,得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输之效果。首先要实现不导电,满足无线通讯产品的正常使用;其次要保证“金属质感”这一重要的外观要求;最后通过UV涂料与镀膜层结合,最终保证产品的物性和耐候性,满足客户需求。NCVM可应用于各种塑料材料,如PC、PC+ABS、ABS、PMMA、NYLON、工程塑料等,它更符合制作工艺的绿色环保要求,是无铬(Non-Chrome)电镀制品的替代技术,适用于所有需要表面处理的塑料类产品,特别适用于有讯号收发的3C产品,尤其是在天线盖附近区域,如MobilePhone、PDA、Smart Phone、GPS卫星导航、蓝芽耳机等。 NCVM的主要特征是结合了传统真空镀膜技术的特性,采用新的镀膜技术、新的材料,做出普通真空电镀的不同颜色的金属外观效果,起到美化工件表面之功用。采用NCVM技术制出的成品可以通过高压电表几万伏特的高压测试,不导通或不被击穿。正是因为它的不导电性,当手机或蓝牙耳机收讯或是发射讯号时,产生的电磁场不被导电的镀层所屯积,从而不影响手机的RF(射频)性能以及ESD(静电放电)性能,也就是说使得无线产品达到更好的收讯效果,无杂音,更不会对人体产生任何影响。从电性能角度出发,它能够通过导电测试和电子干扰测试。从真空镀膜本身,它能同时保证正常的物理和耐候测试,如附着力、耐磨耗、耐醇、耐人工汗液、高温高湿储存等。当通讯产品的机壳采用NCVM制程时,产品的天线模块不需再设计回路接地至机板上,由此可节省在天线模块上的检测,并节省成本;同时产品的外观金属质感较强烈,进而提高产品的科技含量,增加产品的附加价值。 另外NCVM在使塑料具有金属质感的同时可实现半透光性控制,即体现金属质感同时具备光线可穿透性。产品机壳采用NCVM制程时,利用透光或半透光特性,可使产品的设计更富变化,外观更为靓丽多姿。 目前在我国的部分跨国企业,如MOTO、SONY ERCSSON和NOKIA等生产的通讯产品已导入NCVM镀膜加工。国内一些企业也纷纷研发NCVM技术,如厦门夏新、深圳金源康、佛山德莱宝、深圳市济达公司、无锡春光镀膜等,可对蓝牙耳机、手机外壳进行不导电真空电镀加工,或提供PMMA、PC、塑胶等材料的各种彩色电镀和不导电电镀等。 NCVM技术以其特殊的不导电、金属质感和优良的物性与耐候性,正在真空电镀技术领域中脱颖而出,抢占鳌头,成为3C企业在电子通讯产品上重点技术,为塑胶材料表面镀膜实现新价值。NCVM技术消除了电镀过程中六价铬和电镀层中镍、镉元素对人体的危害,解决了电镀给环境带来的污染。虽然NCVM技术的整体工艺目前仍不成熟,但其产品价值高,市场潜力大,盈利空间大,将逐步替代传统电镀工业而成为主流的塑料类产品表面处理技术,将为企业和社会带来显著的经济效益和社会效益。 VM就是真空溅镀,NCVM是其中的一种, Non conductive vacuum metalization; 普通电镀的塑件在电镀区域是导电的,而NCVM的塑件在电镀区域是不导电的。 NCVM可以做出带颜色的金属效果的产品出来,同时由于它的不导电性能,又不影响手机的RF性能以及ESD。NCVM的制程比较复杂,如果要做出带颜色的金属效果的产品出来,需要四五次的涂烤。 一般的VM制程工序为 Base coating - middle coating - VM- top coating 即我们所谓的三涂,也有做两涂或四涂的,以产品不同 据我所知,导电与不导电主要取决与靶金属的不同,举个例子,同样是银色效果,导电的话靶金属就是铝,若是不导电靶金属就是锡或者铟,而且膜厚要控制的很薄才行大概是200~500nm,厚了一样会导电.制程良率取决涂料,产品结构,产线设备,客户要求标准,制造商技术能力以及客户品质要求标准,主要是涂装影响良率,如果只是真空电镀一个工站的良率基本能控制在99.9%或100%。国际品牌基本是采用RF直接测回波损耗来100%全检最终产品的导电性。 1. 良率:NCVM的良率比传统的水电度要高,但是如果产品面积较大,则相应会低些; 2. 应用:近几年NCVM在手机镜片、外壳、内部结构件以及汽车等内部su\\塑料件应用较多,特别在手机零件上的应用有上升趋势;目前众多手机厂商已经开始(可能已经有上市)将VM应用在整套手机可上的工艺研究(本人有见过,外观华丽); 3. 性能:NCVM在第二道工艺后(也就是2楼所指的“middle coating ”)的性能其实相当脆弱,因为那是金属在原子雾状态下吸附于塑料壳表面的,完全暴露于空气中,由于此时的金属膜层具有一定“金属活动性”,因此像4楼说的指纹~刮碰~等接触都是直接影响外观与性能,但是在经过TOP-COATING 后(表面经过UV烘烤)后,性能就大大提高,因为那时在最外层的不再是金属膜,而是硬化的油漆! 4. 衍生:NCVM可以达到金属亮色,白色,灰色的效果,依据不同的金属靶材决定,如铬,铝,镍,钴等;初次之外,VM可以达到“彩色金属”的效果,即”彩镀“;方法有很多,一是在VM炉中加入色粉,成本较低;另一种是通过TOP-COATING油漆的颜色实现,因此实际上并不一定是金属本色,而是油漆的颜色,工艺过程并不需要向2楼说的那样经过四五道工序;另外,VM还可以产生半透明效果(彩色白色都可以),在手机上用的较多; |
