各位我想请教大家一个问题:
我想做一个透镜阵列,图1所示
但最后,发现透镜没有阵列,只是透镜前后的的BK7平板和后面的像面阵列了。
如图2所示。
图2的设置如图3所示。
可以看到这已经是将所有组态显示出来。
如果设置单一组态显示,会发现实际上每一次组态的变化 镜子似乎变化了,但是仔细观察镜子(小圆)和其他表面(大圆)的坐标可以看出是其他表面的坐标发生变化。
我参考官网上的类似例子 感觉设置的参不多 除了选择的面型有区别外 其余关键地方都一样。
http://www.radiantzemax.com/kb-en/Knowledgebase/How-to-Model-an-Adaptive-Optical-System?Keywords=tele
我也想过用NSC 但是因为我只知道反射镜的焦距和口径用NSC的话 就必须要有详细的参数(实际的反射镜不是简单的球面镜而是由高阶非球面系数的镜子)
用序列的话 我用近轴面 就可以只输入焦距和孔径
大家看红色的是阵列镜子前面的面
按道理应该是很多歌蓝色的圆 和一个红色的圆
现在反过来了
是一个蓝色的圆和很多个红色的圆
蓝色的圆就是我要阵列的镜子
我用多重组态控制坐标断点面x,y轴的偏离坐标
紧跟着断点面后的镜子就是我要阵列的镜子
不同组态对应的坐标轴的偏移量就对应不同的镜子
我最后要所用组态的镜子 那么应该就是很多面镜子
透镜没有被阵列
但是前后的面都被阵列了
另外,我已经设这ray aiming,但还是存在一个问题 如图4.
可以看到,发出很多的光线,但只有一部分的光能被镜子反射,实际也是如此。但参考官网上的例子,不被反射的光线将不会被追迹(图5)。显然很简洁。
在例子2中,我在组态中设置里面型孔径的偏心,最后能显示出7个孔径的镜子(图6),但是后面的像面和前面的镜子也同样被阵列。
而且还有一个问题是,用这种方法感觉7个镜子是一个大镜子的7个部分,因为最后7个镜子都聚焦在一个点上,而不是设想的七个镜子各有各的焦点。
但是从spot图上来看却又有七个点。
感谢各位的帮助,我暂时解决这一问题。但这个是一项比较大的计划中的一个子部分,未来还需要大家的帮助
