直线电机介绍:
1:直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
2:直线电机是做为一种实现高精度的直线运动而出现的, 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动,而不需要任何中间转换机构的传动装置。直线电机无摩擦,运动平稳。精度保持性良好。
3:高精度直线电机运动平台。直线电机在高端的运动平台更能体现其价值和特性,比如做到亚微米精度的运动平台,只能用直线电机来做在这个种系统平台里面,直线电机其实只是一个执行机构,要做好整个系统是需要综合考虑反馈,驱动,控制等等方面。
音圈电机的介绍:
音圈电机是一种反应频率最快的直驱式电机,分直线式、摆角式两种,它的原理是带电线圈在磁场中产生的力的作用,所以音圈电机具有零磁滞、零磁槽效应和分辨率无限小等优点,在国外,音圈电机被认为是一种近乎完美的伺服驱动装置。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500-1000Hz的运动频率,甚至更高
音圈电机有圆柱形的 矩形的 摆角的 这是常见的,但音圈电机只有这几种形式吗?回答当然是:NO。以上说过音圈电机是磁与力的转换,在你需要特殊的结构环境下,这几种音圈电机都不能满足你的要求的时候怎么办?我们可以根据特殊的结构,把磁钢做为你外壳一部分,或者把线圈放在另外的位置,或者把线圈改成另外的形式,把磁钢改成不规则的形状,或者特殊结构的形状。都是可以实现的。 往往,大家把音圈电机局限在这种范围内不能自拔,音圈电机可以根据你的要求,去改变,相互之间可以有一个完美的方案。
本公司可以提供定制音圈电机,系列直线电机:郭先生 QQ:1024540961
TEL:15369618410
