脉冲纳秒Nd:YAG激光器--Dawa系列
产品简介
Dawa系列电光调Q开关Nd:YAG激光器是镭宝光电技术有限公司的一款标准型号脉冲激光器产品。它具有体积小、结构紧凑型、坚固耐用、工程化程度高的特点,能量输出范围从100mJ到350mJ,SHG、THG、FHG多次谐波可选配。适用于工业、科研等多种应用。
Dawa系列脉冲纳秒Nd:YAG激光器
参数指标:
型 号 Dawa-100 Dawa-200 Dawa-350
输出能量: (mJ)
1064nm 100mJ 200mJ 350mJ
532nm 50mJ 100mJ 170mJ
355nm 15mJ 30mJ 50mJ
266nm 10mJ 20mJ 30mJ
重复频率: (Hz) 1~20 1~10 1~10
脉宽@1064nm: <8ns <7ns <7ns
光束发散角: ≤1mrad ≤1mrad ≤1mrad
光斑 直径: 6mm 6 mm 7 mm
稳定性:(RMS) 2~3% 2~3% 2~3%
选项:
●SHG, THF, FHG倍频模块化设计选项 ●可调衰减器 ●多路波长输出选项 ●其他重复频率选项 ●光纤耦合输出选项 ●光斑模式可选:TEM00.Multi-mode
应用:●激光雷达(LIDAR)●激光光谱(Spectroscopy)●激光诱导解析光谱(LIBS)●激光修补( laser repair)●飞行时间质谱(TOF)●激光诱导荧光(LIF)
产品特点:●结构紧凑,体积小 ●快速换灯 ●高光束质量 ●工程化设计,坚固耐用,●一体化设计,可靠性高 ●RS232计算机接口
