Maya2000 or Maya2000 pro的特点
90%量子效率
USB 2.0 接口
低电子噪声
光学分辨率可达到 ~0.035 nm (FWHM); 分辨率取决于光栅的刻数和狭缝的大小
14种光栅选择,包括HC-1复合光栅可覆盖175-1100nm范围
可选狭缝有5um, 10um, 25um,50um,100um和200um
请联系 新势力光电 刘先生:Mob 13927443410,Email(QQ):48245774@qq.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
【以下为详细说明】
海洋光学Maya2000PRO深紫外光谱仪
Maya 2000和Maya 2000-Pro是海洋光学公司推出的高灵敏度背照式2D FFT-CCD光谱仪,具有高达90%的量子化率,较大的动态范围和优秀的紫外响应等特点,适合于低亮度和要求紫外灵敏度高的科学实验。背照式FFT-CCD探测器的优势是具有较高的紫外响应。
薄型背照式FFT-CCD探测器的优点
薄型背照式CCD 范围图像传感器具有高UV响应、高信噪比特性以及宽动态范围,使其特别适用于低照度应用。由于出色的UV响应天赋,FFT-CCD探测器不同于普通的标准CCD阵列探测器,无需添加UV感应的涂层,这一点对于不断变化的光信号而言非常重要,它能避免一些因UV涂层所带来的问题。
Maya2000系列光谱仪的介绍
如果$10,000稍许超出了您的预算,或许长积分时间不属于您应用的一部分,那么Maya2000与Maya2000-Pro深紫外光谱仪将会是您最好的选择。Maya2000与Maya2000-Pro在大部分需要高灵敏度、高UV响应以及高动态范围的应用中展现了杰出的价值与性能。 尽管Maya2000与Maya2000-Pro光谱仪的大部分参数表现相似。但是Maya2000光谱仪的读出时间稍快,Pro光谱仪具有更好的动态范围与信噪比(请见详细数据分析对照表)。
主要特点
• 90%量子效率
• USB 2.0 接口
• 低电子噪声
• 光学分辨率可达到 ~0.035 nm (FWHM); 分辨率取决于光栅的刻数和狭缝的大小
• 14种光栅选择,包括HC-1复合光栅可覆盖175-1100nm范围
• 可选狭缝有5um, 10um, 25um,50um,100um和200um
• 探测器聚焦透镜可增强信号强度
• 10 板载的用户可编程GPIOs数字接口
• 可控可编程的选通信号(单个或连续)
• 采用 SpectraSuite光谱仪操作软件(可运行在 Windows, Mac 或 Linux操作系统下)。
Maya2000-Pro样品光谱
探测器特性
Maya2000
探测器: 滨松 S9840
样式: 薄型背照式, 2D
热电致冷: 无
像素: 完整: 2080 x 20
动态: 2048 x 14
像素尺寸: 14 平方微米
探测器动态面积 (mm): 28.672 水平 x 0.196 垂直
阱深: 130Ke-
峰值量子效率 >90%
在250nm处的量子效率 55%
光谱仪参数
Maya2000
积分时间: 6 ms - 10 seconds
A/D 转换器: 16 bit, 500 kHz
动态范围 (典型值): 5700:1
信噪比: 350:1
非线性度 (未校正前): ~4.0%
线性度 (校正后): >99.7%
纵向灵敏度: ~0.45 Counts/e-
Detector Specifications
Maya2000 Pro
Detector: Hamamatsu S10420
Architecture: Back-thinned, 2D
Thermoelectric cooling: No
# of Pixels: All: 2068 x 70
Active: 2048 x 64
Pixel size: 14 um square
Detector active area (mm): 28.672 horizontal x 0.896 vertical
Well depth: 200Ke-
Peak QE 75%
QE @ 250 nm 60%
