我是如何揭露一个“科学丑闻”——“相干合成”第一篇 揭露“相干合成”的步骤
“光纤激光相干合成”在国内的研究已经10年,国内大量的人员、资源、以亿为计的经费都投入其中。同样这个研究非中国学者的首创,在国外世界上最著名的科技刊物,物理学和光电子学世界上最著名的期刊,IEEE、SPIE等大量文献刊登了众多世界上最优秀的实验室,最著名的国外学者的研究论文。
中国人民解放军国防科学技术大学刘泽金教授课题组在这个方面研究最为有名,他的博士周朴获得了2012年教育部优秀博士论文,据说没有意外刘泽金教授将被评选为科学院院士。这触犯了我对学者们学术造假的底线,,所以我实名向中国科学院学部举报“相干合成”项目。
刘泽金教授在科学院学部的演讲中说过,“光纤激光相干合成”在近期即将成功,激光武器将成为现实,世界将迎来光的世界,国防科技大学在创造了“天河计算机”世界级的辉煌以后,将再创造“光纤激光相干合成的辉煌”。
我非常清楚,我举报的是一个当今世界最为热门的“前沿科学”,面对的是全世界众多的一流学者,这个课题其实在世界上同样倍加质疑。但是目前的质疑集中在“相干合成”在高功率下相位锁定是否成立。而我的研究是从“相干合成”的应用本实质——远场会聚光斑直径,中心光斑“相干合成”后的干涉光功率密度分布来彻底推翻“相干合成”,从基础物理上彻底终结“相干合成”项目。
“假如我是正确的”,我仅用3个月左右时间否定了国内学者们10年的研究。
这为什么?我首先研究的是“相干合成”远场(10000米)的功率密度,轻易地否定了刘泽金课题组多年的研究和成果;他们10年的研究是建立在“相干合成”的一个假设基础上的——功率密度增加N倍,一旦假设被否定,多年的研究成果荡然无存!
“假如我是正确”,“相干合成”从事10年的研究就是本世纪世界上最大的科技丑闻。
对于中国学者延续10年的研究损失巨大,也许还存在科学道德上的难堪。对于美国这是又一次成功的战略诱导,我们的科学家们难道不该有所反思?中国的光纤激光研究中间还有更大的丑闻吗?学部院士们难道不值得调查吗?中国激光的研究从管理制度上是不是出了问题?
“假设我是正确”不需要假设,是现实,理由也是那么地简单:
“相干合成”是建立在“平行光束阵列”这样一个光学系统基础上的,这样的光学系统在10000米远场,7束单模光阵列最小会聚光斑直径402毫米。而美国波音公司机载激光武器采用成像光学系统,成像镜头直径1500毫米,在10000米处会聚光斑直径仅仅9毫米。所以否定10年来“相干合成”的研究就是这样的简单!“相干合成”的振幅和“成像光学”之比下降了402/9=45倍,即使假设“相干合成”成立,也下降了45/7=6.4倍,平均功率密度下降45*45/7=289倍,“相干合成”下降6.4*6.4=40倍,实际由于“相干合成”并不是7束光光轴中心相交,实际更大!
我最后否定“相干合成”是在刘泽金课题组“平行光阵列”基础上作了改进,把10000米处的会聚光斑直径从402毫米降低成27毫米(填充率100%),我再假设“相干合成”成立,研究7束单模激光的在10000米远场形成的干涉场,最后得到的结论:从物理理论上否定了“相干合成”局部功率密度增加N倍的想象,再研究“相干合成”的基本工程保障条件,就彻底否定了“相干合成”的成立!
下面是我揭露“相干合成”的步骤:
第一篇、揭露“相干合成”的步骤;
第二篇、“相干合成”应用目标、定义和研究内容;
首先让大家认识“相干合成”是如何产生和定义:单束激光在远场会聚的最小光斑,产生的最大功率密度不能够摧毁目标;多束激光会聚到远场功率是增加了,但光斑增大了,反而功率密度降低了,这时候有人就假设,如果这N束光的振幅一致,光功率是振幅的平方,光功率密度就增加N倍,这就是“相干合成”的来由和定义,它的应用目标是激光武器。
但是,这个N*N的功率,也带来一个疑问,既然可以把相位锁定差为零,也可以锁定差为180度,功率为零。这是违背能量守恒定律的;其次根据拉格朗日不变量,证明任何N束光合成的系统,光斑直径都要增加,功率密度要降低;同样N束光的干涉,局部功率密度增加,但不是N倍。N*N功率仅仅是想象,必须考虑会聚光斑直径、平均功率密度与干涉光强分布的平衡!
“相干合成”一是N束光的远场光束合成,二是这N束光的干涉,如果相位没有锁定,干涉是一种随机的闪斑。考虑“相干合成”首先要设计出一个光学系统,将N束光传输到远场(比如10000米);第二、计算出这个光斑直径,平均功率密度;假设“相干合成”成立,研究远场会聚光场的干涉图和光强分布,证实光功率增加了多少倍。
在理论设计和论证完成后才开始论证“光纤激光的相位锁定条件”分析和论证,在完成上述几个步骤后才进行相位锁定的研究。
但是刘泽金课题组没有这样做,他们在没有进行前几个步骤地研究,就延续了10年的研究,他们的所谓的研究报告、科研成果在没有完成项目研究的必要性论证,就开始了,这就是刘泽金课题组的错误所在!
第三篇、刘泽金课题组是如何设计“相干合成”远场会聚光学系统的:
刘泽金课题组“相干合成”使用的远场光学系统是“平行光束阵列”,考虑7束单模平行光束系统,假设它们相位已经锁定,结果“相干合成”的功率密度仅仅是非相干合成功率密度的1/90以下,这样就彻底否定了刘泽金课题组多年的研究和成果。
第四篇、在刘泽金课题组“平行光束阵列”的基础上改进出一种“相干合成”的远场会聚光学系统:
这种光学系统,首先将7束单模激光平行光束阵列在10000米最小会聚光斑直径402毫米,改进后降低为27毫米(填充率100%);其次,新的设计做到了,N束激光束的中心光轴在远场会聚到光斑中心,这一点平行光阵列无法实现。
第五篇、对新设计的7束光的远场会聚光斑,进行干涉分析并画出相对光强分布图。
结论,相干合成假设相位已经锁定的情况下,不存在“N倍”功率的增加,从基本物理原理上,否定了“相干合成”的存在。再对“相干合成”的工程设计的最基本要求进行分析,当N束激光相互夹角小于0.2秒(0.0001毫弧度),相干合成才成立,工程上实现0.1毫弧度(200秒)已经非常困难。所以相干合成根本就没有存在的意义,彻底否定了“相干合束”存在的必要性!
第六篇、刘泽金课题组研究过程的错误
