我是如何揭露一个“科学丑闻”——“相干合成”
第五篇 改进后的“相干合成”远场光功率分布
一、N束光束不存在同轴合成:
如果同轴“合成”,相位锁定后就如图四所示,这时候不是干涉场局部功率密度增加N倍,而是平均功率增加N倍,如果相位两两相差180度,就是功率完全消失,违背能量守恒定律。
二、N束光远场合成只可能是光束相交。
三、N束光远场合成功率密度永远小于单束光的功率密度:
A.平行光束阵列有六边形和正四边形两种组成;
根据“拉格朗日-亥姆霍兹不变量定理”:
B.正六边形平均亮度相对于单束下降77.8%——75%(填充率100%);
C.正四边形远场合成平均亮度相对于单束下降50%(填充率100%)。
四、激光武器使用的发射光学系统采用成像光学系统:
这已经在附件一和本文第三篇被证明。
五、N束光远场“相干合成”功率密度分析:
1.相对单束单模激光,N束光合成功率密度下降77.8%,考虑到80%的填充率,下降60%。
2.干涉图和光强分布:
正六边形平行光束阵列的偏振方向,由于是空间光路,见图五。
干涉图见图六:
光强分布图见图七。
3.干涉图分析(详细见附件二):
从图六知,7束光正六边形远场合成,中心0.4直径是第一级干涉,相干合成中心干涉区0.1D,功率密度仅增加一倍多一点,中心0.2D增加不到2倍。
考虑到7束合成功率密度下降77.8%,填充率最大80%,所以“相干合成”中心干涉功率密度增加在2*0.778*0.8在1.25倍。根本不是N及7倍。
再考虑实际各种损耗,“相干合成”根本就没有意义。
4.考虑N束光相互之间的夹角,“相干合成”就彻底失去存在研究意义:
10000米处,当夹角0.1毫弧度,光轴距离1000毫米;0.01毫弧度(2秒),100毫米;0.001毫弧度(0.2秒),10毫米;0.0001毫弧度(0.02秒),1毫米,这时相干合成才近似N束光轴在10000米远场相交,这个夹角没有可能实现。
7束改进光学系统,远场10000米光斑直径27毫米(填充率100%),夹角0.001毫弧度(0.2秒),光轴中心距离10毫米,中心点光功率:
(e-20/27*2+1)2+(e-10/27*2)2+(e-10/27*2)2=5.82
这样5.82/17=0.34倍,是单束光(会聚光斑直径9毫米)功率的1.5*0.34=0.51倍。所以,要保证“相干合成”2倍平均功率密度,交角必须小于0.0001毫弧度。这在工程上是无法实现的。
(e-2/27*2+1)2+(e-2/27*2)2+(e-2/27*2)2=15
这样15/17=0.88,这样相干合成相对于单束激光的峰值点的功率是1.5*0.88=1.32倍
结论:到这里“光纤激光相干合成技术”从理论上已经彻底被否定终结!
第六篇 刘泽金课题组的错误所在
