刘武青摆与傅科摆的区别
傅科摆:证明地球自转的实验,而且,地球自转仅是一个方向,自西向东自转。
刘武青摆:证明地球自转是影响摆动周期的因素之一,因为摆动方向可以是多个方向。摆的摆动方向影响摆动周期。
地球的自转产生了科里奥利力,
地球的自转对摆的摆动周期也会产生影响。
地球自转仅有一个方向,自西向东自转。
摆的摆动方向可以分别是多个方向。
单摆的摆动方向可以是东西方向摆动、也可以是南北方向摆动。
圆锥摆可以是顺时针方向摆动,也可以是逆时针方向摆动。
因此,同一个摆,摆动方向不相同,摆动周期不相同。
著名科学家伽利略在做摆实验时,没有考虑到地球自转对摆的摆动周期影响。
在伽利略所处的时代,没有实验证明地球自转。
傅科摆没有涉及到摆的摆动方向影响摆动周期,傅科摆是证明地球自转的实验。
刘武青摆证明了:地球自转方向是摆的摆动周期影响因素之一。
以下转帖:
为了证明地球在自转,法国物理学家傅科(1819-1868)于1851年做了一次成功的摆动实验,傅科摆由此而得名。实验在法国巴黎的一个圆顶大厦进行,摆长 67米,摆锤重28公斤,悬挂点经过特殊设计使摩擦减少到最低限度。这种摆惯性和动量大,因而基本不受地球自转影响而自行摆动,并且摆动时间很长。在傅科摆实验中,人们看到,摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动,摆动方向不断变化。分析这种现象,摆在摆动平面方向上并没有受到外力作用,按照惯性定律,摆动的空间方向不会改变,因而可知,这种摆动方向的变化,是由于观察者所在的地球沿着逆时针方向转动的结果,地球上的观察者看到相对运动现象,从而有力地证明了地球是在自转。傅科摆放置的位置不同,摆动情况也不同。在北半球时,摆动平面逆时针转动;在南半球时,摆动平面顺时针转动,而且纬度越高,转动速度越快;在赤道上的摆几乎不转动。傅科摆摆动平面偏转的角度可用公式θ°=15tsinφ来求,单位是度。式中φ代表当地地理纬度,t为偏转所用的时间,用小时作单位,因为地球自转角速度1小时等于15°,所以,为了换算,公式中乘以15。
北京天文馆大厅里也有一个巨大的傅科摆,时时刻刻提醒人们,地球在自西向东自转着。
无论我们认为地球是绕自身轴旋转,或者认为是恒星绕地。 |
