现在的新型激光器有: 全固体激光器、飞秒激光器、光纤激光器 等。 1、全固体激光器:蓝光半导体激光器,发出比650nm红光短的蓝光,可以增大光盘的存储量;半导体泵浦的半导体激光器,体积小,效率高,光束质量好,可以与半导体泵浦的固体激光器媲美。 2、飞秒激光器:输出光脉冲宽度在飞秒级,1fs=1E-15S,是超快激光的一种,飞秒激光具有超短脉冲、超高功率两个特性。是高功率脉冲加工,超快过程研究,激光医学、测量学、全息照相、时空分辨等领域中的最有效光源。 3、光纤激光器:用掺杂稀土元素的光纤作为被激励物质的激光器,由于光纤激光器中光纤纤芯很细,在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”。因此,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡。另外由于光纤基质具有很宽的荧光谱,因此,光纤激光器一般都可做成可调谐的,非常适合于WDM系统应用。光纤激光器有以下优点: 1、高功率,一个多模泵浦二极管模块组可辐射出100瓦的光功率,多个多模泵浦二极管并行设置,即可允许设计出很高功率输出的光纤激光器。 2、无需热电冷却器,这种大功率的宽面多模二极管可在很高的温度下工作,只须简单的风冷,成本低。 3、很宽的泵浦波长范围,高功率的光纤激光器内的活性包层光纤掺杂了铒/镱稀土元素,有一个宽且又平坦的光波吸收区(930-970nm),因此,泵浦二极管不需任何类型的波长稳定装置 4、效率高,泵浦光多次横穿过单模光纤纤芯,因此其利用率高。5、高可靠性,多模泵浦二极管稳定性很高。其几何上的宽面使激光器的断面上的光功率密度很低且通过活性面的电流密度亦很低。泵浦二极管其可靠运转寿命超过100万小时。 |
