歐司朗 Multi CHIPLED 成就高品質裸視 3D LED 顯示器.
2013-10-28 11:09 [編輯:dennischen]
.要將裸視 3D 顯示器應用於公共區域,顯示器的尺寸和品質都尤為關鍵。得益於歐司朗光電半導體的尖端技術,位於韓國的Atech Korea 公司最近推出了尺寸最大達到 500 英吋的裸視 3D 顯示器。這視訊顯示牆對比度為 4000:1,螢幕亮度為 4,500 cd/m2,視距最遠達 30 公尺,將主要應用在商場、展覽館等室內公共區域。
裸視 3D 顯示器已經推出一年多,但在大尺寸應用中的採用率卻不盡人意。這主要由於現時的顯示器實際上是配備了背光 LED 或側光式 LED 的液晶顯示器。採用這種背光或側光式技術,液晶面板的尺寸就限制了顯示器的尺寸。然而,Atech 現時努力的成果是使用了歐司朗的 Multi CHIPLED 生產而成的真正 3D LED 顯示器,由LED 直接發光,可解決了尺寸問題;並採用 Atech 研發的「柱狀透鏡」作為單獨像素運行,能夠產生高清 (HD) 3D 圖像。
Atech Korea 公司總裁金石華先生指出:「我們之所以選擇歐司朗的 Multi CHIPLED LED,是因為這些 LED 中的 RGB 芯片能夠單獨驅動,從而混合生成需要的各種色彩,因此能夠生成極其精確的像素顏色,實現色彩鮮明的圖像;此外,這款產品採用擴散型樹脂的黑色表面,能夠讓我們的屏幕達到最高對比度;再者,它們封裝小巧,封裝尺寸僅 1.6 × 1.6 × 0.9 mm,能夠實現小至 2 mm 的像素間距。實際上,不到 10 m² 的區域內可以容納數百萬的像素點,因此足以在分辨率 1980 x 1080 的高清電視上顯示色彩明亮、對比度出色的畫面。」
歐司朗光電半導體亞洲有限公司亞太區資深市場總監鐘介聰先生表示:「我們的 Multi CHIPLED 系列採用幾乎不反射任何環境光的超黑封裝,即便在非常明亮的環境中也能保持高圖像品質。此外,在 100˚ 的全視角中,色彩效果保持不變。因此可以說,Multi CHIPLED LED 是商場、展覽館等公共場所中顯示器應用和真正 LED 電視的理想光源。」
在公共場所,公共視訊顯示器大多播放資訊娛樂信息,沒有人會願意戴上眼鏡進行觀看。因此,免戴眼鏡一定會開啟 3D 的潛力。Atech 研發出了一種不用佩戴眼鏡即可實現 3D 圖像效果的「柱狀透鏡」,這種「柱狀透鏡」還能將 3D 圖像轉換為 2D 圖像,具體取決於顯示器要求。通過採用歐司朗的 Multi CHIPLED,這些顯示器更是實現了高分辨率、良好畫質和高亮度。它們一定會吸引眾多眼球,成為公共場所的焦點。
有關 Multi CHIPLED 的更多信息,請訪問我司官方網站上的產品目錄。
