激光器与加工设备:
>>IPG Photonics 展位号:E2.2102
IPG Photonics LSS-3手持式激光线焊机
IPG Photonics LSS-3手持式激光线焊机代表了新一代激光线焊机。总重量不超过35公斤,LSS-3允许你进行手动线焊,LSS-3有一个独特的夹持和焊接工具,可以操作高达4KW的激光。LSS-3提供可调节的最高可达3KN的夹持力及250mm或300mm的固定焦距,激光摆动焊缝长度可达40mm。LSS-3激光线焊机附带有一操作器,是首套允许手持线缝焊的设备。IPG生产的LSS-3可完美应用于原型机的生产,改造及小批量装配线焊接。
特点:
•使用简单夹持技术的激光焊接
•更高的连接强度,更高的连接效率
•功率高达4000W
•具有长期重复性的可编程卡装
•可重复加工多层板材链接
•紧凑型激光器和C控制器在一个机箱内
•风冷或水冷的工具操作
•1类激光
>>武汉锐科 展位号:E2.2200
锐科窄脉宽系列是采用直接电调制半导体激光器作为种子源(MOPA)方案的光纤激光器,具有完美的激光特性和良好的脉冲形状控制能力。与调Q光纤激光器相比,MOPA光纤激光器脉冲频率和脉冲宽度是独立控制的,两个参数的分别调节可实现恒定的峰值功率输出。通过控制种子源脉冲的大小,可使激光器适用于更广泛的材料加工。
>>奔腾楚天激光(武汉)有限公司 展位号:E2.2302
2015型光纤激光切割机
全飞行光路结构,一体化设计.整机便于安装运输. 对地面无特殊要求,多样化布局以满足客户不同的场地要求;激光发生器采用先进的双重抗热变影响系统, 脉冲模块直接由CNC控制, 功率消耗及维护费用低;整个加工区域切割质量优良,切割件易于收集加工区域视野宽阔,便于检测、操作;最新的带动态及几何冲击保护的Z32实时控制系统, 光纤连接的全数字伺服驱动器, 远程协助功能。
>>利泽莱恩 展位号:E2.2310
随着Laserline产品的不断升级,光纤耦合半导体激光器系统在激光行业正在设立其新的标杆。紧凑的封装可提供20000W的激光功率,这些新型光源可以提供最高等级质量的光束,并且完美适用于钢、铝材料的焊接、钎焊、熔覆及热处理加工等。LDF半导体激光器有以下优势:可根据不同需求提供最优化的光束质量;激光元件5年质保;带滑轮,可移动至不同位置使用;适合于熔覆、焊接、热处理及钎焊等应用;最大功率可达20000W。
>>华工激光 展位号:E2.2402
一、激光3D打标技术简介
激光3D打标技术采用三维模式的图形处理技术,可更精确地拟合复杂曲面,在曲面上实现三维激光标记加工,加工时无离焦现象。通过自主研发的三维动态激光标记控制硬件、软件,配置专用的三维振镜,完美控制激光光束焦点在任意三维曲面进行标记。
设备特点:
高精度的三维定位技术;
高速变焦与扫描系统;
双工位操作,高效安全;
激光光束基模、短脉宽、高峰值功率、高重复频率
光电转换效率高,使用寿命长
高精度的打标质量,打标速度高,重复性好
三、应用领域
适用于三维曲面的各类金属或非金属产品的激光加工。
适用于手机制造、立体电路、医疗器械、模具、3C电子、汽车零部件、电子通讯等行业产品激光三维标记。
>>通快(中国)有限公司 展位号:E3.3102
通快集团是当今世界上制造业领域的巨人之一。通快的创新技术涉及钣金机床,激光技术,电子和医疗技术,在这些领域是行业标准的设立者。
在工业激光器和激光加工系统的领域,通快是全世界最大的公司以及市场和技术上的领头羊。通快激光技术部门的产品线涵盖了平面和三维工件的焊接和切割系统,高功率的二氧化碳激光器,灯泵浦和半导体泵浦的固体激光器以及激光打标机及系统。
不断开发新技术和高性能的激光器系统和光源,快速的将技术转换成为用户创新的能力,高水平和可靠的客户服务,确保通快在工业激光器和激光系统领域的地位独一无二。
TruDiode直接半导体激光器不仅能效极高,且加工效果极佳,使用成本极低。不论是用于深熔焊、热传导焊接、熔覆焊接或塑料焊接,高达数千瓦的TruDiode激光器凭借其稳定的性能,可达到近乎完美的焊缝质量。功率级别达300瓦的TruDiode激光器是塑料焊接和选择性钎焊的理想加工工具。高输出功率的TruDiode激光器的典型应用领域有汽车及其零配件行业、管材和型材加工业。
>>德商罗芬激光技术(上海)有限公司 展位号:E3.3100
罗芬FL系列的高亮度光纤激光器是对目前罗芬原有产品线的一个理想补充。它们不仅适合于切割,焊接和表面处理应用,同时也广泛用于远程切割等材料加工。激光波长范围为1微米,很多材料都对这一波长范围的激光具有很好的吸收率。所有普通固体激光器所能从事的应用,都同样可以通过FL系列激光器实现。对于多模的FL系列激光器来说,传输光纤芯径可以为50到600μm。而单模的FL系列激光器光束质量非常高,仅为≤ 0.4 mm x mrad。如此高的光束质量,可以结合扫描振镜系统,以实现激光的快速定位,或者用于一些精密的加工。这大大缩短了生产节拍,提高了生产力。
>>瑞镭激光技术(深圳)有限公司 展位号:E3.3302
卓越性能的电子技术和创新的叠式外壳设计使得DYNAMICSCAN成为追求高速和低漂移应用的光纤器系统和DPSS激光器系统的最佳选择。
绝对防尘的外壳,使得DYNAMICSCAN非常适合恶劣的工业条件下工作。高速度,低漂移;稳固,防尘;叠式外壳设计实现最小温漂;特别合适光纤和固体激光器高速应用。
对RAYLASE 来说,创新与保持产品的高质量标准是首要事宜。我公司的所有产品都是在我们自己的实验室和生产车间进行开发,制造和测试。
通过我们全球范围的网络支持,我们可以向顾客提供最好的维修及最快捷的服务。
>>西安炬光科技有限公司 展位号:E3.3354
传导冷却垂直叠阵G-STACK系列产品是西安炬光科技有限公司自主研发的准连续高功率传导冷却半导体激光器。采用传导冷却封装结构和散热技术,在垂直方向可以堆叠2至40个巴条,准连续波下最高功率可达1W瓦,电光转换效率大于50%。基于单个叠阵技术,在水平方向可以从1至20个巴条排布构成面阵,输出功率最高可达到百千瓦。该系列产品设计了不同的间距结构,采用无铟化的封装技术,显著提高了产品的可靠性和稳定性。G-STACK系列产品具有体积小,比能量高(单位重量下所输出的激光功率),以及适用于高温工作等特点,已广泛应用于泵浦、工业、科研、红外照明和医疗美容等领域。
>>美国相干公司 展位号 E3.3400
相干公司此次展会展出的 DIAMOND E-250,是一款全封闭脉冲式 CO2激光器,平均功率达 250W,峰值脉冲功率在 750W 以上。DIAMOND E-250 采用射频功率模块与激光管相集成的全新设计,采用最先进的电子器件制成。
DIAMOND E-250 拥有 10.6 μm的输出波长,适合在质量、生产能力、加工能力、拥有成本和占用空间方面都有着严苛要求的各类材料加工应用。应用领域包括连续物料加工、切割、钻孔、划线、蚀刻以及打标;可加工材料包括纸张、纸板、亚克力、塑料、玻璃、陶瓷、纺织品、粗布、皮革、橡胶、金属薄壁件、木材和石料等。
除 DIAMOND E-250 之外,相干公司还提供新型的 DIAMOND E-250i 产品。该产品同样具有先进的紧凑结构,但输出波长更短,仅为 9.4 μm,是许多材料加工领域的理想之选,可完美处理包括移动设备上的薄膜和塑料在内的各类材料。
>>深圳市大族激光科技股份有限公司 展位号:E3.3402
大族激光,全球光纤激光切割机技术领先、产销量第一的知名企业。大族G 3 0 1 5 F系列光纤激光切割机为国内首创、达到国际领先水平的一款明星产品,广泛应用于航空、航天、汽车、工程机械、机车、钣金加工等行业。
G 3 0 1 5 F光纤激光切割机被评为2 0 1 2年机床工具行业“十大创新产品”, 2 0 1 3年1 0月,G 3 0 1 5 F光纤激光切割机再次斩获一项行业大奖——”优秀新产品奖”。大族激光光纤激光切割机全面升级至第四代, 拥有最新的控制技术,全新的结构设计, 最佳的功能匹配, 高速、高加速, 整体效率再提升3 0 %。机床最大定位速度200 m / m i n ,加速度2 G ,切割0 . 5 m m不锈钢的速度达到1 0 0 m / m i n。G 3 0 1 5 F系列光纤激光切割机具有强大的切割能力、优异的切割速度、极低的运行成本、极高的稳定性、高质量的加工以及强大的适应能力等显著优势,受到了国内、外新老用户的欢迎,并出口德国、俄罗斯¬¬¬¬等西方制造业强国。在高功率激光切割领域,大族激光推动了整个激光切割产业的发展和革命,开创钣金加工新时代,引领光纤激光切割产品与技术的世界潮流。
>>上海ABB工程有限公司 展位号:E3.3412
RobotWare Cutting 软件机器人激光切割工具, 将ABB机器人与先进的切割软件相结合,现代化的ABB机器人被应用于高精密激光切割领域,相比使用激光切割机床,使用机器人进行激光切割可产生巨大的成本效益。 机器人激光切割可减少多达35%*的资本投资,且占用的地面空间更少。
光学与光学制造:
>>海洋光学亚洲分公司 展位号:E1.1300
IDRaman迷你型是现今体积最小、功能最强的手持式拉曼设备,是为快速、准确的检测、鉴别和确认样品而设计的。其独创的栅格环绕扫描技术(ROS)技术可以保证非均匀样品在不降解的情况下进行测试,使激光维持较高功率而不会对样品造成损坏。ROS技术对很多个拉曼活性靶点进行采样,是SERS(表面增强拉曼光谱)研究的理想选择。
它还是以下应用的理想选择:
●定性分析●防伪检测●材料快检●来料检验●恶劣的使用环境●现场或者在线测试
针对化学品和爆炸品在现场的质量保证和在实验室中的质量控制,IDRaman迷你型快速准确的测试表现是非常棒的选择。
>>福建福晶科技股份有限公司 展位号:E1.1442
F-Theta场镜及扫描振镜片
福晶科技针对355nm、532nm、1064nm等激光系统设计了多种焦距的标准F-Theta平场聚焦镜,也可根据客户需求定制生产。优化的多片式设计能够在较小的聚焦光斑条件下实现大扫描范围,同时保障了极小的失真度。所有光学材料均优选进口低吸收材料,独有的高损伤阈值制造工艺保证了其在高功率激光系统中的优良表现,此外所有光学元件均镀有高透光增透膜以确保能量的高利用率。福晶科技同时生产为扫描振镜系统配套的熔石英与硅反射镜,表面精度高、畸变小、镀有波长范围355nm至10.6um的高反射率金属或介质膜。
>>深圳市高精达精密工具有限公司 展位号:E1.1462
伟达集团创立于1981年,至今已将近30年历史,是一家专营高精密数控机床、精密测量仪器的公司。员工超过100位,除香港总公司外,于深圳、东莞、江门、上海、天津、昆山都设立了分公司,有陈列室及维修中心,可随时为客户提供更快捷的优质服务。
Union光学株式会社为日本综合光学机器厂商,生产多种测量显微镜和观察变倍显微镜。在半导体封装和电子装配应用领域中表现出独特性能和精度,是业界的首选。
主要产品有:
1. HisometII XYZ三轴测量显微镜
2. Ursamet XY两轴测量显微镜
3. THS 厚度测量显微镜
4. DCM 两面观察测量显微镜
5. DZ4 高倍率变倍光学显微镜
6. UWZ, 超长工作距离变倍显微镜
7. DZ2-IR, 红外变倍光学显微镜
伟达集团作为日本Union光学的中国总代理,此次联合UNION光学株式会社参加中国慕尼黑上海光博会展并进行现场展示。
>>堀场(中国)贸易有限公司 展位号:E1.1506
作为世界著名的科研级光栅和光谱仪制造商,HORIBA Scientific将在本次展会中带来以下产品:
全系列光栅:随着生产能力的全面提升,HORIBA镀金原刻光栅的最大尺寸有望突破1米,可为用户定制MLD光栅、同步辐射光栅、真空紫外光栅和空间实验光栅等。同时,还为全球光谱仪器制造商提供高品质的OEM光栅。
iHR系列光谱仪:采用非对称式光路设计、专利光栅在轴扫描技术,配置三块高品质光栅及附件。常用于光致发光、拉曼光谱、等离子体/发射光谱、吸收/透射/反射及荧光等研究领域。新开发的MicOS可应用于显微光致发光和电致发光测量。
成像,检测和质量控制:
>>蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司 展位号:E1.1202
O-INSPECT
测量技术与光学技术的最佳组合
O-INSPECT多功能复合式测量中心融合了蔡司最佳的测量技术与光学技术。卡尔-蔡司165年的光学与工业测量专家级研发经验造就了O-inspect独到的产品特点,具有绝佳的测量精度及长期稳定可靠的重复性。通过了德国国家计量院的PTB认证全球最具权威与完善的几何尺寸及形位公差的测量与评定功能。同时配备高速接触式扫描测头和精密光学传感器,配合有蔡司扫描控制系统及全球最广泛使用的专业测量平台,并将投影仪、显微镜、轮廓仪与三坐标测量机的优势与功能集于一身,最大限度地降低了不同检测仪器测量综合误差,更有效缩短几何测量链,更为高速,为大批量与高精度测量要求提供了绝佳解决方案,是各类中小型零部件检测应用的理想之选。
>>雷尼绍(上海)贸易有限公司 展位号:E1.1402
RESOLUTE™绝对式圆光栅
雷尼绍创新的RESOLUTE具有极强的抗污能力,支持Siemens, FANUC 和Mitsubishi等数控系统。RESA体积轻薄、内径大,易于集成到大多数安装设计中,易于密封。无联轴器引入的误差,减少或者消除轴端摆动引入的误差,无摩擦引入的误差。相对于封闭式光栅尺性价比更高。RESA具有优异的精度,分辨率达0.00075角秒,速度可达100m/s,细分误差小于+/-40nm,RESOLUTE读数头防护等级IP64,因此该光栅系统适用于精度、防护等级要求极高的测量场合。RESA为一体式不锈钢圆环,在柱面上直接刻有独特的单个绝对式码道(将绝对位置数据和相位信息整合为单个代码),与RESOLUTE先进的光学检测装置相结合,可提供比传统多码道绝对式光栅更加宽松的安装公差。
>>翟柯莱姆达计量设备(上海)有限公司 展位号:E1.1502
ZYGO(翟柯)公司是世界领先的精密测量仪器和光学系统的专业设计和制造企业,基于光学干涉原理的检测系统能够在纳米甚至亚纳米范围内测量部件的形貌和光学波阵面,产品广泛用于半导体、光学制造、通讯、医疗、航天、汽车制造和消费电子等生产和科研领域。ZYGO的每一种产品都有其特有的专利技术,已获得专利达240项,发表了上百篇论文,100多项研发成果在光学及光谱领域获奖,同时,40年来,ZYGO公司不仅为世界各地的用户提供领先的、具有核心竞争力的测量技术、产品和服务。而且其创新的理念 、精湛的技术以及迅捷的服务和技术支持,被众多的用户认为是最有价值的合作伙伴。ZYGO公司的骄人成绩也成为美国NASDAQ(代码:ZIGO)市场上一颗璀璨夺目的耀眼之星。
机器视觉:
>>瑷荔德(上海)光学仪器有限公司 展位号:E1.1140
Mako 是一款尺寸紧凑的主流机器视觉相机,具有极高的性价比。该款相机配备最新的高速灵敏传感器、优质坚固外壳和PoE. 光耦 I/O(1 输入,3 输出),便于集成。Mako 相机将提供GigE 和 USB3 Vision 接口。
>>北京三宝兴业(微视凌志)视觉技术有限公司 展位号:E1.1242
Basler 超小的外观设计,出众的性价比的相机
新一代数字相机,出众的性价比(起价仅199欧元)、超小的外观设计(尺寸仅为29 mm x 29 mm)可以帮助您更好更高效的完成工作。Basler ace系列提供多种分辨率和帧速率的相机。ace系列相机均采用当前机器视觉市场较流行、成熟的数据接口。Basler GigE接口是目前市场占主导地位的相机,可简单方便的进行多相机设置,轻松支持100米线材输出;Camera Link接口是专门针对高速图像数据需求的标准接口;USB 3.0接口具有简单易用、实时性好的特点。
Basler ace系列主要特点:
• 分辨率从VGA到1400万像素
• 最大帧速率为340 fps
• CMOS和CCD 可选,包括近红外增强版
• 外形尺寸29 mm x 29 mm,与模拟相机、1394、USB 2.0相机尺寸和底部安装结构相同,便于取代
• 出众的性价比
• 相机符合GigE Vision、USB3 Vision和Camera Link标准协议,具有极佳的稳定性和灵活性
>>Point Grey Research, Inc. 展位号:E1.1326
Point Grey将在展位现场展示一些采用业内最新成像技术的产品,并且价格极具竞争力:
- 采用Sony传感器技术的低成本Blackfly GigE POE相机。Blackfly系列中采用130万像素ICMX445传感器的产品起售价为2988元;采用500万像素Aptina CMOS传感器的产品起售价为2588元。
- 高性能Grasshopper3 USB3 Vision相机,采用Sony EXview HAD CCD II传感器和Sony全新的全局快门CMOS技术。Point Grey是首家在中国展示这种传感器技术的厂商。
Point Grey是全球领先的创新型高性能数码相机设计与制造企业,产品广泛应用于工业、生命科学和交通等诸多领域。公司的总部和生产基地均设在加拿大,我们能为用户提供包括USB3 Vision、GigE Vision、FireWire、USB 2.0和Camera Link接口的独特、全面的产品组合,并且所有产品均以质量优异、简单易用以及无与伦比的性价比而闻名
关于慕尼黑上海光博会
作为亚洲领先的激光、光学、光电展,慕尼黑上海光博会(LASER World of PHOTONICS CHINA)自2006年起每年在中国上海举办,展会汇聚行业领袖与技术精英,全方位展示业内各种设计新颖、科技领先的创新产品、全新有效的解决方案和紧跟潮流的应用技术,短短七年已迅速成长为中国激光和光电领域的顶级展会。2013年展会共有539家国内外参展商,36,042名专业观众参与,展示面积达28,750平方米!下届展会将于2014年3月18-20日在上海新国际博览中心举办,展会官网:www.photonicschina.cn。
慕尼黑国际应用激光、光学技术贸易博览会LASER World of PHOTONICS
自1973年首次举办以来,两年一度的慕尼黑国际应用激光、光学技术贸易博览会(LASER World of PHOTONICS)已成为全球唯一覆盖整个光电子行业所有门类、展示最尖端科技的专业光电博览会。2013年举办了其40周年盛会,来自世界各地的1,136家光电子企业齐聚慕尼黑新国际博览中心,共有来自74个国家近27,000名专业人士前来参观。2015年展会将于6月22至25日举办。
国际光电技术大会(World of Photonics Congress)是欧洲领先的光学技术会议,同时也是全球三大同类会议之一,被光电业界视为最重要的智库与国际知识交流平台。详情见: www.world-of-photonics.net/en/laser/start。
媒体联系:
慕尼黑展览(上海)有限公司
王燕鸣
电话:021-20205500*833
传真:021-20205688、021-20205699
邮箱:wang.yanming@mmi-shanghai.com
