韩国INNO一诺易诺IFS-10B进口干线光纤熔接机,六马达
IFS-10B 光纤熔接机
技术参数
- 重量:
2.2KG(含电池2.8kg)
- 适用光纤类型:
SM(ITU-T G.652),MM(ITU-T G.651),
DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU -T G.655)
以及其他类型光纤,包括ITU-TG.657A和ITU-TG.657B
- 适用芯数:
单芯
- 适用光纤直径:
包层直径:80-150μm;涂覆层直径:100-1000μm
- 光纤放置与切割长度:
直径250μm-1000μm涂覆层(8-16mm切割长度)
- 熔接模式:
可存储64种模式,预置24种熔接模式
- 典型熔接损耗:
SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZDS:0.04dB,
G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用剪断法测量)
- 回波损耗:
>>60dB
- 熔接时间: SM FAST模式:
7秒
- 熔接损耗估计:
有
- 加热器/加热时间:
内置加热器可存储32种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒
- 适用6种热缩管长度:
10MM,20MM,30MM,40mm, 50MM,60mm,
- 熔接结果存储:
内部存储2000个最新记录
- 拉力试验:
1.96~2.25N
- 操作条件:
海拔0~5000m, 0~95%相对湿度,-10~50℃,
15m/s最大风速
- 存储条件:
主机: 0~95%相对湿度,-40~80℃;
电池: -20~30℃长期储存
- 尺寸:
168MMX145MMX160MM[长X宽X高]
- 观察与显示方式:
双摄像头,5英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗
撞击保护层)
- 光纤放大与显示:
X/Y单纤显示(放大500倍)或同显X和Y(放大300倍)
- 电源供电:
适用于18V直流适配器输入
- 电池熔接和加热次数:
典型次数为350次(熔接/加热)
- 电极棒寿命:
放电6000次
- 端口:
USB1.1用来存储升级
欢迎需要了解联系广州欣维通
电话:020-29123355,13802778537小温
QQ:2541116485 |
