2013年1月,笔者应邀请,在西湖论坛上作了“触摸式手机玻璃面板技术发展”的专题报告,引起同行的兴趣,点击数达到11600多次,目前触摸式手机玻璃面板制造有了新进展,以Corning(康宁)公司为例,由Gorilla(大猩猩)1、2玻璃,2013年发展到Gorilla3玻璃,还有Willow(柳树)超薄式可桡玻璃、Eagle(鹰)XG玻璃、Lotus(莲花)玻璃,以及最近在环保署(ERA)注册的抗菌大猩猩玻璃(Antimicrobial Gorilla Glass)。德国Schott(肖脱)公司除了Xensation Cover 3D、Xensation Touch玻璃外,还研发了防眩光玻璃(Xensation AG)和抗菌玻璃。日本旭硝子主要生产Dragontrail(升龙或译龙尾)玻璃,日本电子硝子(NEG)则生产T2X玻璃。
在市场占有率方面,Corning公司占53%左右,排名第一,日本旭硝子为第二。到了2014年8月,世界上有33品牌、2450型号、27亿台设备采用Gorilla玻璃。如诺基亚Lumia1020、1320;三星GalaxyS4、S5;HTCOneN8、E8;魅族MX3、MX2;还有LG、宏基、华硕、联想等手机均采用Gorilla玻璃面板,黑苺手机原先屏幕为TouchonLens,现在也改用Gorilla3,目前采用Gorilla玻璃的智能手机占全球60%以上,无需贴膜保护。
苹果i-Phone6原计划用蓝宝石(有的文献或网站上称为蓝宝石玻璃,实际上是合成蓝宝石)为面板,因蓝宝石硬度为9,玻璃为7,蓝宝石比玻璃抗磨,苹果i-Phone5主键(home)具有指纹识别功能,采用蓝宝石能减少键磨损,避免表面划伤而影响识别效果;在摄像头以蓝宝石作保护盖板,防止照相镜头磨损,提高拍摄功能。但合成蓝宝石价格昂贵,4吋屏幕成本约40美元,而Gorilla玻璃仅为其;蓝宝石重量比玻璃高1.6倍,透明度也不及玻璃,生产时的能耗大,设备要投入巨资,这些因素均制约了合成蓝宝石在大屏幕手机上的应用,所以苹果6仍以玻璃为屏幕。
本文阐述玻璃面板成分与性能、离子交换与离子注入工艺、防眩膜与抗菌玻璃面板方面的新进展
1玻璃成分与性能的改进
手机面板玻璃为达到高强度、高硬度、抗磨损的性能需要,并能进行离子交换增强工艺要求,通常采用碱铝硅酸盐成分系统。此成分系统在离子交换前硬度、强度、抗磨损性能就比较好,离子交换后更增强此类性能。国内文献上介绍的Gorilla、Xensation和Dragontrail的性能见表1。: u* O. V* V/ d; T
表1 国内介绍的三种面板玻璃成分(质量分数/%)
牌号SiO2 B2O3 Al2O3CaOMgO Li2O Na2O K2O! i8 E7 r! W; ]
Gorilla60~65 1~3 13~15 0~1 3~5 13~15 2~4
Xensation58~6213~15 3~4 1~5 5~8 11~13
Dragontrail60~64 9~13 0~1 4~7 8~12 3~74
国外各企业实际成分与表1有很大偏差,即使国内对国外产品进行化学成分分析,认为已掌握了国外产品的成分,但分析成分并不等于企业的生产成分。从Gorilla为例,实际成分比表1介绍的成分要复杂,Gorilla2、3即是通过对Gorilla1的成分调整,使性能比Gorilla1有了明显的提高,因此不能忽视成分的作用。2013年研发的Gorilla3比Gorilla2、1的性能有以下改进。
(1)Gorilla3密度最小、质量最轻Gorilla1的密度为2.44g/cm3,Gorilla2为2.42g/cm3,Gorilla3仅有2.39g/cm3,即Gorilla3比Gorilla1的密度降低2.05%,更符合手机、平板电脑轻薄化的要求。
(2)Gorilla3软化点最高Gorilla1的软化点为852℃,Gorilla2为895℃,Gorilla3为900℃。面板玻璃软化点的升高,适合高像素手机和平板电脑屏幕显示器热加工的需要。
(3)Gorilla3的热稳定性好Gorilla3的线膨胀系数为75.8×10-7/℃,Gorilla2为81.4×10-7/℃,Gorilla1为84.5×10-7/℃。面板玻璃的线膨胀系数降低,受热后尺寸变化小,良好的尺寸稳定性有利于OGS(oneglasssolution)一体化单片玻璃触摸显示屏的制作。7 d: \5 S) \4 e: u& u; ]
(4)Gorilla3强度增加未化学增强前,Gorilla比3Gorilla2抗断裂强度就高50%。
(5)Gorilla3不易划伤Gorilla2受4N力即有明显划伤,而Gorilla3受7N力才有明显划伤。Gorilla3抗磨能力比Gorilla2提高3倍,肉眼可见刻痕减少40%。
从以上性能数据的改变可以看出成分调整的重要性。
2离子交换工艺的优选
上世纪60年代国外就已研究了离子交换增强,国内称为化学钢化,80年代笔者和研究团队系统地研究了影响化学钢化的因素,特别是在KNO3熔盐中加入KOH、K2SiO3、K3PO4、KCl、K2CO3为加速剂,Al2O3、硅藻土为稳定剂,可以加速离子交换,提高离子交换增强的效果。但这些添加剂对交换后表面质量或多或少会有影响,而手机玻璃面板对表面平整度、光洁度要求极高,因此不宜再加入添加剂。目前国外对不同成分的玻璃优选出最合适的化学钢化条件,如Gorilla在100%KNO3熔盐中交换温度为380~460℃,时间3~16h,可根据玻璃成分来具体确定,如一个专利的实施方案中离子交换温度为430℃,时间8h。
Gorilla3按其成分优选对应的离子交换温度和时间后,表面压应力有了明显提高,应力层也有加深。Gorilla3压应力≥950MPa,应力层深度≥50µm,而Gorilla1压应力≥800MPa,应力层深度≥40µm。Gorilla3离子交换后抗损伤性能也增加,产生初始径向微裂纹时,Gorilla3的循环负荷为15000g,Gorilla2为7500g,Gorilla1为4500g。
Schott公司根据不同成分优选的离子交换温度为390~420℃,时间2~3h,表面压应力800~850MPa。XensationCoverAG离子交换前,努氏硬度HK为534MPa、维氏硬度HV为617MPa,用合适的温度制度进行离子交换后,H提高到639MPa、HV提高到681MPa。离子交换后表面压应力>900MPa,交换层深度>50µm,四点弯曲强度>800MPa。
3抗菌玻璃面板
玻璃面板经常用手指触摸,手上常常带有细菌,容易感染,因此研发抗菌玻璃面板很有必要。在玻璃表面施加含Ag+、Cu+、Zn+离子涂层均可起抗菌、杀菌作用。采用溶胶凝溶法在玻璃表面上加含Ag+、Cu+、Zn+的涂层,但涂层必须进行热处理,温度达450~550℃,既影响化学钢化玻璃面板的应力松弛,而且也增加一道工序,因此合理的方法应在离子交换熔盐中加入抗菌杀菌离子,Corning和Schott公司均是在KNO3熔盐中添加AgNO3,在熔盐中K+与玻璃中Na+离子交换的同时,还进行熔盐中Ag+与玻璃中Na+离子交换。
以Schott公司的触摸屏面板玻璃为例,通常在100%KNO3中加入AgNO34~8%,离子交换温度390~420℃,时间1~3h,离子交换后玻璃在550nm波长下透过率89%~91%,玻璃表面2µm层内Ag2O含量1%~2%(质量分数)。美国材料试验学会标准ASTM218-01方法对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、白色念珠菌、大肠杆菌、沙门氏菌的抗菌测试合格。按中国建材行业标准JCT1054-2007《镀膜抗菌玻璃标准》对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌试验也合格,说明此抗菌玻璃面板达到抗菌指标
4抗反射涂层(防眩层)研发
在阳光下使用手机时,常常因为面板玻璃的反射,看不清楚显示屏上的文字与图案,因此降低玻璃表面反射率势在必行。一般手机面板折射率nD为1.50~1.51,要降低玻璃反射率,通常在表面加低折射涂层,此涂层也称减反射层,如折射率nD为1.445~1.46的SiO2即是;也可采用多层膜系,如将SiO2与TiO2组成5层膜系,即SiO2/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2,在450~650nm的反射率降低到0.5%以下,此减反射膜系在不同波长下的反射率如图1所示
减反射涂层玻璃的反射率曲线
Corning公司专利中介绍的抗反射涂层至少为1层,厚度为10~70µm,也可由几层构成,厚度也为10~70µm。单减反射层的材料为SiO2或掺杂F的SiO2。双减反射层的底层(贴玻璃表面的涂层)为金属氧化物,如HfO2、TiO2、ZrO2、Y2O3、Gd2O3其中之一,顶层为SiO2或掺杂F的SiO2。三层减反射膜中则玻璃膜表面上的底层膜为Y2O3,第二层为TiO2,顶层为SiO2。
5离子注入改性
离子注入与离子交换相比。离子注入品种不受限制,根据表面改性需要,几乎任何离子均可注入到玻璃中,注入温度不一定要高温,也可在低温、室温时进行,注入后基片尺寸不会变化,离子注入层不像涂层那样易于剥落[8]。笔者在上世纪80年代初开始研究离子注入对玻璃性能的影响,1982年发表了离子注入增强玻璃硬度方面的论文[9]。由于离子注入设备复杂,价格很高,在一般玻璃面板改性方面很难推广,但对于蓝宝石这类不含碱金属离子,无法用离子交换进行增强和增硬的面板材料而言,离子注入是最佳选择。
2014年7月苹果公司发布了用离子注入对玻璃或蓝宝石手机面板进行标记(indicia)的专利,根据对颜色的要求,可以选择B、Mg、Ti、Cr、Fe、Cu等离子,在面板上形成红、蓝、黄、粉红、紫、橙或绿色标记,离子注入能量为10KV到500KV,注入深度从几个纳米,到200~300nm,最深达1µm。
苹果公司在今年9月又发布用离子注入对蓝宝石进行改性的专利,在蓝宝石表面通过离子注入来增强,蓝宝石置于离子注入机样品室内旋转的夹具上,注入的离子源加速到规定的能量后,通过连接装置进入样品室,形成等离子体注入到蓝宝石或玻璃表面中,如图2所示。
图2用于蓝宝石改性的离子注入系统结构示意图
1-离子源,2-通道,3-等离子体,4-真空室,5-样品台,6-支柱,7-能源系统,8-调节阀,9-加热器,10-真空泵2 i4 x) r4 u1 Q( Y7 k! D
注入离子可选择Ar、N、Ti、Fe,注入能量10~100KV,注入剂量1013~1019ions/cm2。由于注入离子通过碰撞效应,在蓝宝石或玻璃表面产生填隙、动力堆积与碰撞交换,大量外来粒子导致表面体积增加,而蓝宝石或玻璃基体阻止其膨胀,从而在表面形成压应力层,使强度提高。
5展望
手机发展不断减薄和减轻,i-phone6的厚度仅有6.9mm,i-phone6plus也只有7.1mm。从而要求玻璃面板厚度进一步减薄,在某些国家生产了厚度0.3mm、0.25mm和0.1mm的玻璃以后,2014年5月旭硝子公司生产了厚度只有0.05mm最薄的浮法玻璃SPOOL。此薄玻璃可以卷绕成宽1150mm、长100m的卷状产品,能用可控连续卷轴式(RolltoRoll)的生产方法,制造可挠式(曲面)的触摸式面板与穿戴式智能手表,如AppleWatch、AppleWatchSport和AppleWatchEdition,三星公司则有GearR350、Gear2R380与Gear2R381智能手表。一般薄玻璃厚度在0.1mm以下即可任意弯曲,形成多种弧度曲面,但必须深入研究薄玻璃强度问题,强度必须达到玻璃面板的要求
由于蓝宝石价格高,以及抗压强度和透明度低等问题,i-phone6并没有采用蓝宝石面板。目前仅有Vertu(威图)公司的VertuRococo、Constellation奢华限量版手机的按键和显示屏用蓝宝石。为了既发挥蓝宝石硬度高的优势,又要降低成本与提高强度,也可以采用一层超薄蓝宝石与一层玻璃的叠层,形成复合材料,用以制造全屏蓝宝石面板,这是今后发展的方向
除涂减反射层外,也可在玻璃表面用氢氟酸侵蚀成的亚光层,以降低反射率,也达到防眩目的。 |
