场质论—场物质运动本质
陈叔瑄
宇宙不存在“以太”是迈克尔逊干涉仪干涉实验结果的千真万确事实。“以太”这个观念来自于光波动说传播需要媒介而设想出来充满宇宙的媒介或真空介质,同时也为物体间引力传递提供媒介。光粒子性就不需要这类凭空设想的媒介,力的交换和趋势本质也不需要凭空设想这类媒介。光子本身就是高速运动的场物质,它跟其它场物质一样都是物质高速运动的状态。并非空间存在光传播的绝对静止的媒介-“以太”。光波动性完全在于光粒子本身周期性变换运动引起的现象。
场有万有引力场、重力场、电场、磁场、电磁场、光场、强作用场、弱作用场等,它们是不同的高速、低密度场物质运动状态和方式。场与场质不同之处在于场空间坐标点上参量来描述,如流体力学欧拉法,而不管流经该点具体物质如何运动。而场质则考察其本身运动状态、作用和过程,其运动描述相当于流体力学朗格拉日法。但它们都是质点描述法,而量子或粒子或实物等都不是质点,从而产生许多问题。场质速度从光速到物质极限速度(光速的1.41倍连续平动状态),光速是场质的速度下限,物质极限速度是场质上限,可能相应物质是万有引力场质。两者之间场质有磁场质、电场质、无线电场质、微波场质等都可能超过光速。因为谁也没有真正测量比较过它们速度,都只是猜测或假定它们速度是光速。
一、场与物质基本原理
1、力的本质是能量趋势和交换,是动能改变量对位移比值来定义的,并推出力与质量、加速度乘积成正比。实际上力与加速度并非线性地成正比,而是随速度升高加速度变小,极限速度时为零,此时处于极其稀薄连续的场物质状态。这种实物到场物质状态所描述时空是《物性论》时空系统。低速时近似地等于牛顿力学时空,满足伽利略变换ι=ιˊ-υtˊ。
相对论为了保持高速情况下牛顿公式仍然成立,把加速变化系数隐含在质量中,并称为惯性(或相对论)质量,加速度仍然用低速时加速度来描述,称谓相对论时空。低速时惯性质量近似等于质量。相对论时空实际上是场时空或电磁场时空,且坐标系变换满足罗沦兹变换来描述。
dιˊ=dι√(1-υ²/c²)
如《质能再论》一文所指出那样,对于参照系设在光源上光量子(场质)与场速度一致,但相对光源以速度υ运动的参照系,光量子(场质)运动速度或平动能,甚至变换能不变的。而参照系相应的场平动能量的量度少了一项座标相对运动引起的动能mυ²/2,如果变换能
hν/2=mc²/2=m(dι/dt)²/2
也不变,那么
m(dιˊ/dtˊ)²/2=mc²-hν/2-mυ²/2=mc²-mc²/2-mυ²/2
=mc²/2-mυ²/2=mc²(1-υ²/c²)/2=m(dι/dt)²(1-υ²/c²)/2
dιˊ/dtˊ=(dι/dt)√(1-υ²/c²)
当dtˊ=dt, dιˊ=dι√(1-υ²/c²)
当dιˊ=dι dtˊ=dt/√(1-υ²/c²)
此关系等效于相对论的时空关系或罗洛兹变换。表明相对论的时空是场的时空。光量子速度是稳定物质的极限速度,大于等于光速的物质为场质,此时作用力不产生加速度,互不相干的。
相对论为了使此时空也适用于牛顿力学,把本来极限速度本无加速度运动,化成仍有加速度运动,并维持牛顿第二定律形式,即
mˊ=m/√(1-υ²/c²)
F=ma。=mˊa=am/√(1-υ²/c²)
a=a。√(1-υ²/c²)
其中m为质量(相对论称静止质量,为了避免无穷大,把光静止质量规定为零),mˊ为惯性(或相对论)质量,a。为低速下加速度,a为加速度,υ为参考系相对光源运动速度,c为光速。说明参考系速度达到光速时加速度为零,外力不起作用或不相干的。相对论不过把物质加速运动属性转移到惯性(或相对论)质量之内。真正物质外力作用公式应是
F=ma=ma。√(1-υ²/c²)
速度达到光速时,光子直线运动(除周期变换外)加速度为零,它们之间是不相干的。速度存在极限,使速度极限时加速度为零,意味着场物质之间不相互作用或不相干的。因此空间各种电磁场、光、热、声、生物场等各自按其规律独立传播而互不影响的。称为三种时空分别描述物体、场、物质运动的时空原理。
2、物质形态主要是实物和场物质两大类,分别为中高密度低速的实物和低密度高速场物质,场物质通常又以实物为源和归宿,两者可以互相转化变换或交换。实物又因可分为高温高密度的星质和低温中等密度的物体,物体通常由元素原子和分子构成的,周围分布场物质,简称场质。场质往实物或粒子浓缩,实物或粒子质量或总能递增,质量或总能改变量为正,如万有引力场和带正电实物。场质从实物或粒子弥漫,实物或粒子质量或总能递减,质量或总能改变量为负,如量子辐射和带负电实物。粒子加速可形成弥漫性而带负电,粒子或量子减速可形成浓缩性而带正电,同质量正负电子,负电子荷质比较正电子长。负电子继续加速的荷质比维持时间可以延长。正电子加速的荷质比减少而往量子方向转变。所谓反粒子或反物质只不过是通常粒子或物质的相反运动状态。
不同实物或粒子周围具有不同性质的场质,使其具有不同交换作用方式和特性。实物涡旋运动浓缩质量趋势,在周围引起的场物质向心高速运动状态,构成万有引力场。实物涡旋运动浓缩质量又引起质量或总能密度分布不均,具有弥漫趋势,浓缩与弥漫正反运动而产生大量微旋化,它是磁场质、光热量子、粒子产生根源。可见场或场质是物质,是物质高速运动密度极其稀薄形态,而且通常不同形态场质间互不相干的。不同类高速场质重叠各不相干,各自保持各自独立状态,即作用力引起加速度等于零。从而同一空间尽管存在各种各样的场物质,但各自独立,光不影响电磁波、电场、磁场、引力场等传播,反之一样。
同类高速连续场质重叠的均匀平衡趋势则引起密度变化,如同向速度重叠,使密度减少或弥漫趋势,而反向速度重叠,速度减少密度提高或浓缩趋势。微旋重叠情况类似,同向重叠具有弥漫趋势,而反向重叠具有浓缩趋势。加速重叠跟速度重叠性质相反。同向加速重叠,加速度变大,速度变小而具有浓缩趋势,加速反向重叠加速度变小,速度变大,具有弥漫趋势。如果物体周围两侧存在浓缩和弥漫不平衡,则在平衡趋势中,使物体移动或存在趋势作用。称为实物周围不可分割地存在场质,并互相变换依存,同类场质重叠(浓缩和弥漫趋势)平衡趋势和不同类场质重叠不相干原理。
周期性变换的稳定高速运动场质或场,按其辐射源可分为天体级的电磁波、物体级的无线电波(长波、短波、微波)、分子级的红外线、原子级的可见光(包含紫外线、χ射线)、原子核级的γ射线等的电磁场质或电磁场。愈后面的电磁波频率愈高,变换能愈大,粒子性愈强,愈不易同步(指变换相位、方位),所出现的现象也各不相同。长距离运行不仅幅度或量子数密度因空间不断扩大而减弱,而且频率也随距离因量子往连续场质,往动能变换,即产生红移现象。可以预计低频电磁波速度可能比光速度快点,引力场质又比电磁波快点。如果要设计超光速实验,可以从这方面入手。电磁波的幅度、频率、组合等可调节和传输,声音、图像等通过某些手段调节电磁波幅度、频率和组合方式,并实现传输和接收而起载波作用。传播中与其它场或场质不相干的。
3、不同材料在不同条件和组合方式下具有不同磁性和导电性能,分别为顺磁性、抗磁性、铁磁性和超导体、导体、半导体、绝缘体等的材料,不同导体材料接触时可因壳粒脱离易难程度不同而在接触处易脱壳粒侧向难脱侧移动的分布,形成接触电位差。而且温度愈高移动愈多,若导体两端存在温差,平衡趋势又使壳粒在导体中移动。有的半导体掺入杂质不同而构成多余壳粒的N型材料和缺少壳粒(空穴)的P型材料,两者接触对电流的方向影响极大,即具有单向特性。有的材料在低温时壳粒不脱离原子核,弱磁场不起作用,即强的抗磁性,而壳粒因其不规则运动近零而交换场质流遍整个材料,一个壳粒变动立即传遍整个材料,即具有超导性。称为不同材料在不同的条件下具有不同电磁性能原理。它们是构成电路的各种电磁性能的基础。
电子线路由基本材料导体、半导体、绝缘体、磁铁、超导体等组合制造而成的基本器件电阻、电容、电感、开关、晶体管等和模拟、数字、集成、芯片等产生各种各样性能线路器件。它们可灵巧有机组合和利用条件控制成各种发送、接收、传播的有线传输、无线电磁波、卫星转播信号。不管什么电磁有关材料器件都要在通电情况才有效,一旦停电线路上所有的电性能紧跟着消失,电信号和电磁波也跟着消失。所谓电阻、电容、电感、导体、半导体、超导体等都是指通电时所具有性能,称为电子线路有机组合和条件控制通电有效原理。
二、电磁场质交换
场物质简称场质通常是以其速度大于等于光速的物质运动状态存在的,光速是稳定物质(指成形粒子)极限速度,又是场质速度下限,场质上限速度是光速的1.41倍,即系统总能等于平动能的物质状态。那么场质运动速度是超光速的,也就是说磁场质、电场质、电磁波场质、引力场质等应比光速快,也许万有引力场质速度达到极限速度。验证实验尚未设计出来。不过国内外对超光速现象已有大量研究和证实。国内黄志洵著的《超光速研究》和《超光速研究进展》论文集有专门论述。书中指出:超光速问题不是中国科学工作者提出的,产生热烈讨论环境首先也是在国外,因此,这里有必要回顾国际科学界提出这个问题,并使探索转向深入的大致过程。……。1992年~2002年超光速研究在欧美国家,至少有13个实验室宣称发现了超光速现象。
1、磁性应用
导体内带正电粒子移动通常从相对静止到运动的加速度(向右)与粒子前沿(向左)加速场质反向叠加,具有弥漫趋势,后沿(向右)同向叠加,具有浓缩趋势,使场质前沿向后沿运行,形成上侧向外,下侧向里的环状磁场质或磁场。一根通以电流(向右)导线同样地产生上侧向外,下侧向里的环状磁场质或磁场。两根同向电流导线相邻时,邻侧微涡量反向叠加具有浓缩趋势,外侧同向叠加具有弥漫趋势,外侧趋向邻侧而靠近,相应于磁场相吸。两导线通以相反电流,邻侧微涡量同向叠加具有弥漫趋势,外侧微涡量反向叠加具有浓缩趋势,形成邻侧向外侧而推出,相应磁场相斥。
磁场质产生于涡旋体轴向运动微涡旋所形成的高速螺旋线,出来一端为北极N,进去一极为南极S。即相应于磁场中磁力线,可用涡量描述。也可产生于电粒子运动或电流的周围,但电流通过螺旋管子周围组合成高速螺旋线,出来一端为北极N和进入一端为南极S,相应用于磁力线。磁铁棒或磁针周围存在由N极到S极并经过磁体内闭合场质螺旋线,即磁力线。当其沿着NS方向运动时,磁体内外螺旋线移动存在差异,前沿螺旋线向里,叠加上反向速度,具有浓缩趋势,磁体内变化较慢,在前沿出现磁棒或磁针(前沿趋向后沿)浓缩性附加磁螺旋线,即阻碍磁场变化趋势。当磁体沿SN方向运动时,前沿螺旋线叠加上同向速度,具有弥漫趋势,磁体内弥漫较慢而前沿出现磁棒或磁针(后沿趋向前沿)弥漫性附加磁螺旋线,即阻碍磁场变化趋势。这就是磁体运动楞次定律的实质。
在《三旋理论初探》一书中提到磁陀螺运动现象解释问题,采取《物性论》电磁物性论可解释。磁陀螺与一般陀螺不同之处在于磁陀螺是一个磁体,并且支撑板面顶点为一磁N极(或S极),非支撑那一面为S极(或N极),在支撑面中央钻孔,使磁棒能上下移动。磁陀螺自旋(顺磁涡量方向,由左向右)时,中央磁棒S极的螺旋线穿过磁陀螺,外侧涡量与自旋同向,具有弥漫趋势,里侧涡量与自旋反向,具有浓缩趋势,而使其向里倾斜,即相吸趋势(同性相吸,异性相斥)。向里趋势与自旋同向侧具有弥漫趋势,反向侧浓缩趋势,使陀螺同向侧趋向反向侧而产生绕磁棒转动。解释了自旋磁陀螺的反向倾斜和公转现象。
2、电性应用
《电的可变性和暂态性》一文已指出:涡旋运动的粒子周围存在着质量趋心的场物质,这种向心匀速运动场质或场,称为引力场质或场。粒子周围还存在其它运动方式的场物质或场,如加速场质,其叠加属性不同于速度场质,加速场质的同向叠加的加速度变大,而速度变小,反而具有浓缩趋势;反向叠加的加速度变小,而速度变大,具有弥漫趋势。这种性质正是电场质所具有属性。原子或原子核破裂,产生交换不平等或加速场质两类粒子,一类加速场质向心的正电粒子,另一类加速场质向外的负电粒子,异电粒子相邻一侧,加速场质同向叠加,具有浓缩趋势,而外侧加速场质反向叠加,具有弥漫趋势,弥漫趋向浓缩靠近而相应于相互吸引。
超导体超流体是某些材料在某些特殊条件下所产生的特有现象,如典型的极低温下的氦流体所出现的超流超导现象。氦原子是惰性元素,在接近绝对零度下,壳粒极难脱离原子核,外磁场难以影响原子壳粒状态,使其具有很强的逆磁性,完全靠交换场而联结成液体状态。由于极低温的氦原子几乎不动,一个壳粒周围场质可以跟材料所有原子实现交换,即交换场质流遍整个材料,它的微小移动立即通过交换场质流遍整个材料,即电阻等零。随着温度升高或外磁场增强,氦原子及其壳粒热运动加强,开始时只有壳粒跃迁,电阻呈阶跃式改变,这就是崔琦低温所出现电阻阶跃式变化的根源。温度升高或外磁场增强到一定程度,迫使壳粒脱离原子核而自由热运动,此时恢复欧姆定律的关系。氦液体插入玻璃毛细管,管壁对氦原子交换强于氦液体内部的拟原子间交换,使其沿着管壁连续上升到管口流出,形成超流体现象。完全靠场质交换关系实现超导超流现象的,根本不必假设氦存在两种物质状态。
3、电磁波应用
趋匀可从质量密度描述出发,质量密度重叠差异产生新的平衡趋势,差异平衡趋势反复则构成周期性变换或交换,可用波动函数描述。波动的频率和波长又跟量子能量和动量密切相关的。不过这里需补充的是用场描述场物质要方便些,如磁场和电场能密度分别为
w=μH²和w=εG²
H为磁场强度,G为电场强度,μ为导磁率,ε为介质系数。而电磁场波动的密度或者量子数密度为
w=μH²+εG²=
μH。²Sin²2π(νt-ι/λ)+εG。²Cos²2π(νt-ι/λ)
其中ν是量子周期变换频率,变换能为hν/2=mc²/2,量子相邻峰值间距,称为波长
λ=c/ν=ch/mc²=h/mc=h/p
p=h/λ
代入波动式,说明量子束波动能密度与其总能或动能(或变换能)密切相关的。
波动公式写成微分方程,则
δ²H/c²δt²=δ²H/δι²=ΔH
δ²G/c²δt²=δ²G/δι²=ΔG
其解为波动函数式
H=H。Sin2π(νt-ι/λ)=H。Sin(2π/h)(Et-pι)
G=G。Cos2π(νt-ι/λ)=G。Con(2π/h)(Et-pι)
其中波函数电场幅度和磁场幅度若受到声音或图像信号调节控制,并传播出去,然后被接收解调控制,恢复原来声音和图像。起了载波传递信息作用。
三、信息的电磁传播
收音机、电视机、电脑、手机等电讯器具已经进入千家万户,成为人们日常生活不可缺少部分。语言、声音、文字、图像、符号等信息传输可以通过电磁波的载波进行传输的,广泛应用于广播、通讯和电脑网络行业中,成为广播、通讯和网络行业主要手段。它特点是传输电磁波频率比较高,减少实物吸收,便于无线通讯传输,加上通讯卫星帮助,通讯行业更上一层楼。
这类广播通讯类型为了便于人们使用,而设计成愈来愈小型化和便于充电的小电池。目前人们广泛使用的通讯工具-手机设计愈来愈精巧,使用功能愈来愈强。它们不仅有较高质量的远距离的随时随地通讯能力,还有许多附加功能,如日历、时钟、计算、通话记录、记忆、短讯、甚至游戏、输入文字等等功能。手机通讯好坏不仅跟手机本身质量有关,还跟邮电系统和周围环境密切相关的,有的环境周围障碍物往往吸收或散射或干扰电磁波较强等,影响接收质量,手机使用效果要差些。同类电磁波,尤其频率范围相近电磁波在通讯或广播干扰不容勿视,如飞机上旅客使用手机就可能干扰飞行员与地面通讯,而造成事故。
参考书:
1、《物性论-自然学科间交叉理论基础》 陈叔瑄著 厦门大学出版社1994年出版
2、《物性理论及其工程技术应用》 陈叔瑄著 香港天马图书有限公司2002年出版
3、《思维工程-人脑智能活动和思维模型》 陈叔瑄著 福建教育出版社1994年出版
4、《超光速研究》 黄志洵著 科学出版社1999年出版
5、《三旋理论初探》 王德奎著 四川科技出版社2002年出版 |
