NU501是一种恒定电路电流器件,应用于任何恒流场合,特别适合于LED照明产品,比如LED灯管、LED球泡、LED灯条、LED汽车灯、LED信号灯、LED面板灯、LED指示灯、LED特种灯等等
在许多应用中,例如标志牌、建筑照明灯、汽车照明灯、飞 机照明灯等,线性驱动器更能满足应用需求。
LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场,
NU501 spec v08.6 (2014年新版本规格书).pdf
(866.8 KB, 下载次数: 0)
NU501一般照明应用电路设计.pdf
(363.23 KB, 下载次数: 0)
NU501低压输入调光应用应用电路设计.PDF
(414.72 KB, 下载次数: 0)
NU501高压(大于24V)调光应用.rar
(141.77 KB, 下载次数: 0)
一、目前市面上有:1。采用HV990或相类似的IC做的非隔离式的恒流电源,2。采用功率因数芯片L6562或采用相类似的IC做的反激式开关电源恒流源,3。采用普通开关电源,再加NU501这类小恒流IC做的路路恒流源。等等,
二、优缺点:目前以HV9910(或类似)电源市场占有量居多,理由设计简单,效率高,上市时间长,但安全,用认证这块困难。采用6562(或类似)做的电源,功率因数高,效率表现也不错,也易过认证,但线路相对复杂,成本也相对高,采用NU501这类小IC做的恒流源,较上面两种方式,最大的好处是路路恒流,易过认证,每路恒流精度高,无需根据每个客人的需求调整参数,方便批量化生产,缺点灯板要独立做,与市场的灯板不通用。
三、方案:采用非隔离式的和6562的方案这些我想大家都很熟悉了,并都可以市场上找到看到了,这里不再讲述,如果有个别网友需要讨论可以在另外的时间用QQ(1139196806)或电话联系(13249827170古/S)一起探索。下面我发一下采用NU501的方案
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选.
(NU501系列目前有单通道封装为:SOT23-3 : 1A15 1A18 1A201A25 1A30 1A351A40 1A45 1A50 1A55 1A60 1B20 1B25,
1A60 有两个封装:SOT23-3 /SOT89
1C40 中心电流为定电流40MA(内设带有过温保护,精度更高,是原来的NU501-1A40的升级版本)
(双通道封装为:SOT23-5 2A182A20)适合您的各种不同的电流要求的选择
芯片特性 :NU501
最简易之线性定电流组件
15mA~60mA 单/双 通道,3 (单通道) / 5(双通道) 支
封装脚位,定电流驱动器
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外
提供电源
低输出端电压降
IPN ≦ 40mA → VPN ≒ 0.4V
IPN > 40mA → VPN ≒ 0.6V
VDD脚可做 PWM 调光
电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
芯片接面工作温度 -40℃ ~ 120℃
单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
信道与信道间输出电流差异
IPN ≦ 40mA → chip current skew < ±5%
IPN > 40mA → chip current skew < ±6%
电源及负载调变率 1%/V
无铅环保封装
产品说明
NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
采用NU501这类小IC做的恒流源, NU501的路路恒流实现方式是,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来, 后面再灯板上每路串上小IC进去实现的,我建议最好采用外置式的为好,利于散热,但有时为适应市场需求,只能采用内置的式的了,如果是50V的开关电源,可以做13-15颗LED每串,如果是42V,可以做11-13颗串。36V的可以做,9-11颗/串再低了成本下不去不合算
这种方式很简单,又易过认证,最关键是只生产四种参数总功率(20W)的电源就可以了,一般LED日光灯单条很少超过20W的,如果是多条共用一个电源的,这时一定是采用外置式的了,这种多大的功率都可以做了,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,每路恒流精度高,无需根据每个客人的需求调整参数,方便批量化生产,缺点灯板要独立做,与市场的灯板不通用。
下面是采用外置式的电源多条灯管共用一个电源的例子
