提供维尔克斯 (Wilks) InfraCal 2 Model TRANS-SP红外油脂分析仪(水中含油分析仪/红外石油分析仪) 关键词:ppm 级油脂含量测量,烃含量,碳氢化合物含量,红外油脂分析法,现场应用,红外生物柴油分析仪,生物柴油燃料,油品分析仪,环保水质分析仪,专业安装、售后服务,销售,采购,中国代理商,供应 美国Wilks 公司是世界级的测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995 年,Wilks 就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm 级别的烃/ 油脂含量,迄今已经取得了广泛的应用,客户有埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、墨菲石油、巴西石油、西门子、洛斯阿拉莫斯联邦实验室、德事隆集团、太阳石油公司等世界级的公司。 Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括第一代Infracal HATR-T2,CVH,CH和第二代Infracal TRANS-SP,ATR-SP等型号,均可测量FOG(total oil and grease)and TPH(total petroleum hydrocarbon),即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是行业标准级的仪器。
InfraCal 2 Model TRANS-SP是Wilks提供的新一代红外油脂分析仪,其界面更加友好,性能提升显著,InfraCal 2 Model TRANS-SP使用比色皿的红光透射光路设计。其对水样的测量范围为0.1至1000 PPM,重复性±0.2ppm。对于土壤样品的测量范围1~5000ppm。 InfraCal 2 Model TRANS-SP的技术特点 Ø 提供亚ppm级的探测精度 Ø 多重校准确保测量结果的准确性和可靠性 Ø 具有触控屏、内部数据存储、密码保护和多国语言 显示功能 Ø FOG/TPH测量包括萃取可在10-15分钟内完成 Ø 可以使用己烷、S-316、Vertrel MCA、过氯乙烯、氟里昂或AK-225等多种萃取剂 Ø 测量范围宽,最低探测值0.1ppm,最高探测值5000ppm以上 Ø 重量轻,携带方便,可现场应用 Ø 仪器结构紧凑、坚固,不需校准和调节,最适合现场或实验室使用 Ø 适合测量高浓度的石油烃样品 Ø 符合ASTM D7066, EPA 413.1 & 418.1,EPA 1664 and ISO 9377‐2, EPA 1664等多项标准 InfraCal 2 Model TRANS-SP的应用领域/使用场合 l 在近海石油平台上对生产水进行分析,监控石油废水/采出水油脂含量是否达标, l 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置,废水中的FOG含量、占比 l 测定油/水分离系统的效率 l 地下储存罐周围土壤的研究 l 测量预清洗金属部件表面上的残存油,金属切屑的油含量(气阀门、航天飞机、武器、坦克和氧气 传感器用) l 测定回收溶剂的纯度水平 l 其它对水或土壤进行现场测定的场合,土壤中的TPH油脂/烃含量、比例。 l 工厂排泄物、淤泥中的烃(C-H)含量,是否达到环保要求 l Oil in Water/Wastewater l Oil in Produced Water l Fats, Oil & Grease (FOG) in Wastewater Discharges l TPH in Soil InfraCal 2 Model TRANS-SP的详细规格参数 | 名称 | | | | | | | | | | | (17 cm) x 7.8" (19.8 cm) x 5.2" (13.2 cm) | | 40°F (5°C) – 110°F (40°C) | | | | | | | | 10-15 minutes, including extraction process | | | | | | Tetrachloroethylene (perchloroethylene), S-316, AK-225, Freon-113 |
InfraCal 2 Model TRANS-SP 订购配件信息 可选配件说明 和出厂校准选项 配件的选取、出厂校正的选择对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。 | Part Number | Description | | | Accessories | | 403-0012 | Set of 4 – 10mm Quartz Cuvette Cells | | Carrying Case with pre-diced pluck foam. 18.5 x 14.6 x 8”; 10 lbs | | | | 403-1084* | Internal Battery Pack with auto adapter cable | | | | | Field Sampling Kit for TOG/TPH in Water | | Field Sampling Kit for TPH in Soil | | 403-1083** | Field Sampling Kit for Sub-ppm in Water | | | Calibration Standard Sets | | | | | | | | TOG/TPH Low Range Tetrachloroethylene |
| Model | | | | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (Low Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1080 | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (High Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1041 | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (Low & High Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1080 & 403-1041 | | | | Contains animal and/or plant oils (High Range FOG) | Factory Calibrated using P/N: 403-1040 | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (Low Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1079 | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (High Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1078 | | | | Contains primarily petroleum hydrocarbons (Low & High Range) | Factory Calibrated using P/N: 403-1079 & 403-1078 | |
您可能还关注以下问题,均可联系维尔克斯光电寻求技术支持。 1. 红外光谱分析法(IR Analysis)、紫外荧光分析法(UV fluorescence analyzer)和颗粒分析法(particle analysis)的优劣? 2. 红外分析法相对于EPPA 1664质量分析法的优势。 3. 金属切屑/金属部件适合用哪种溶剂? 4. 海上石油平台用哪种方法比较合适? 5. 溶剂的比重、沸点各不相同,针对不同应用该如何选择?溶剂的防火等级、可燃性考量。 6. TOG、FOG和TPH的区别? 7. 萃取过程中溶剂层不清澈,有乳浊液层怎么办? 8. Infracal 2和第一代Infracal Model有何不同?操作上有什么区别? 9. Infracal红外光谱分析仪的工作原理是什么?
