模拟示波器与数字示波器差别 示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见 电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。
早期示波器只 显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能, 测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助 照相机和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。 ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的 工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速成的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。 DSO采用微处理器作控制和数据处理,使DSO具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。 DSO也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形更新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。 目前DSO的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的DSO具有与ART一样的波形更新率,有些型号的DSO却没有,有一种DSO具有ART的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO。 前述DSO都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。 DSO的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。 普通DSO有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样品,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO最少应有2K字节,中等的DSO应有40K字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K字节以上。因此,存储容量大小很重要。 反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫迹只有50K点的存储器,记录100μs数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于125MHz。 显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100μs的数据,需要100K点的存储器。 为了存储一幅完整的图形,设图素是1024×512=0.5M位,四幅图形,要有2M位存储量。在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比。为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用。 几个概念: 示波器带宽:定义为示波器能在屏幕上以不低于真实信号3dB幅度的显示信号的最高频率。即,示波器所显示的信号幅度为真实信号幅度的71%时的信号频率。 示波器显示的信号上升时间Tdisplay=((Trsignal)2+(Trscope)2)1/2 采样速率:每秒采样的点数 示波器的上升时间Tr: 示波器 理论上能够显示的最快瞬变时间,与带宽直接相关。 Tr(ns) = 350 / B MHz 模拟示波器是利用CRT进行波形的显示,输入信号通过控制CRT的偏转电场,控制电子束在荧光屏上扫描出信号的轨迹。信号在屏幕上显示的时间受限于荧光物质,最常用的荧光物质P31,其余辉显示时间约为1ms,而P7则为300ms左右。因此在测量高频数字信号的时候,将会由于信号频率太快,而来不及显示造成无法观测。 数字示波器则克服了上述弱点,通过将采集到的模拟信号储存后显示,极大地提高了示波器的显示范围,扩展了示波器的功能。 以上信息由西安安泰 测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试 产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试 软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。咨询电话:029-88865020,网址www.agitek.cn/www.agitek.com.cn
