美国Electrophysics公司是一家世界性领先的高性能红外热像仪、红外夜视系统和测温方案的制造商。Electrophysics具有强大的开发设计能力,在提供硬件的同时还供图像获取、图像分析的应用程序和 软件支持。Electrophysics自从2011年被Sofradir公司收购后就成为了Sofradir旗下的一个品牌。
美国ElectroViewer 7215高性能红外热像仪在近红外波段具有灵敏的光谱响应,是理想的准 激光束和杂散反射观测仪器。对于一般的近红外激光,例如GaAs激光二极管激光器作为@800-950 nm,Nd:YAG @ 1060 nm,1350 nm GaAlAs @)。在光谱的红外,7215观众在观察各种 材料的反射特性是有用的。同时,随着近红外光源的加入,7215的公司的IR查看器可用于这种“在黑暗中看到“应用程序为:膜处理,视网膜组织检查以及夜视。扩展范围红外查看器,7215-p,可用在400-1500nm范围的观测。 美国ElectroViewer 7215红外热像仪的主要特性: - 成像质量好 - 对比度高,可呈现很亮的图像 - 焦距最近75mm - 可调光阑 - 可以匹配C接口透镜 - 可以连接CCTV相机 - 坚固的防震设计 美国ElectroViewer 7215红外热像仪的应用领域: - 激光光束对准(如Nd:YAG,钛蓝宝石激光) - 在黑暗环境中进行观察 - 高达600°C(1112°F)的热成像 - 对油墨、颜料进行法医鉴定 - Si, GaAs晶片表面检测(表面缺陷检测,Sub-surface) 美国ElectroViewer 7215红外热像仪的规格参数 | 光谱响应范围 | 400 - 1300 nm | | 光电阴极 | S-1 | | 荧光屏 | P-20 Phosphor | | 光学分辨率 | 60 lp/mm | | 峰值辐射波长 | 550nm | | 响应率 @ 1600nm | 0.45-0.85 mA/W | | 观察距离 | 100mm至无限远 | | 视场角 | 40° | | 电池寿命 | 100 hours typical | | 电池类型 | 9V Alkaline | | 尺寸(L x W x H) | 3.25"x3.25"x2.25" (8 x 8 x 6 cm) | | 重量 | 1.25lb (570g) |
美国ElectroViewer 7215红外观测仪订货型号 | 型号 | 特性 | | 7215 | IR viewer range 400-1300nm, detects 20mW/cm2 @ 1300nm. | | 7215-AC | 标准 7215 Viewer with 120V AC 适配器. | | 7215-ACE | 标准 7215 观察仪 with 240V AC 适配器. | | 7215-S | 标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch for continuous operation. | | 7215-SAC | 标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch and 120V AC 适配器. | | 7215-SACE | 标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch and 240V AC 适配器. | | Extended Spectral Range Models | | 7215-P | Extended range 400-1500nm range, detects 50mW/cm2 @ 1500nm. | | 7215-PAC | 标准 7215-P 观察仪 with 120V AC 适配器. | | 7215-PACE | 标准 7215=P 观察仪 with 240V AC 适配器. | | 7215-PS | 标准 7215-P 观察仪 with 开关 toggle switch for continuous operation. | | 7215-PSAC | 标准 7215-P 观察仪 with 开关 toggle switch and 120V AC 适配器. | | 7215-PSACE | 标准 7215-P 观察仪with 开关 toggle switch and 240V AC 适配器. |
| Model | Features | | C7215 | Foamed lined carrying case for 7215. | | 7215-202 | CCTV Relay lens for interface with CCTV Cameras. | | Filter Holder | Captures any 1" filter into 25mm objective lens. | | Visable Light Cut Filter | Visable Light Cut Off |
Electrophysics的MicronViewer 7290 是一款近红外相机,也称为红外摄像机、红外CCD ,光谱响应覆盖0.4 - 1.9 μm(2.2μm可选),按功能特点又分为7290A 和7290AX 两个系列。Electrophysics7290 红外CCD 设计精巧,外观精美,操作简单,可方便集成于实验系统或检测设备中。7290 红外CCD 还具有高灵敏度,高分辨率的特性,是探测近红外微弱光信号的理想产品,在光通信领域中应用十分广泛。 MicronViewer7292M近红外CCD用于检测的近红外辐射在可见光谱范围内的高性能化。美国Electrophysics公司的7292M红外CCD应用于高精度的场合,其具有很实用的灵活性和最大的稳定性,是7290系列产品的有益补充。 美国Electrophysics公司7290 7292M红外CCD的特点: 铅硫摄像机,成像探测器尺寸9.5×12.7mm 可以匹配C接口透镜 集成了25mm滤波器可滑动模块 3位手动增益或增益 标准视频输出:RS170(60Hz)或CCIR(50Hz) 同步锁定输入 方便固定到三脚架 美国Electrophysics 公司7290 7292M红外CCD的应用领域 激光光束质量分析 单模光纤端面观测,耦合处理 红外光源的观测和校准 高达250°C的物体热成像 湿气勘测 监视分析 美国Electrophysics公司7290红外CCD的技术参数: | 性能指标 | | | | | | | 1 mW/cm^2 @CW, 10 mJ @ pulsed | | | | 100:1(0.4 - 1.9μm);50:1(0.4 - 2.2μm) | | | | 1 mW/cm2 CW, 10 mJ - pulsed | | | | | | |
美国Electrophysics公司7290A系列产品的型号 7290A系列近红外CCD不含物镜和电源,是一个比较简单的 传感器。 | 型号 | 特性 | | 7290A | Fixed-mount camera with RS-170 60Hz video output. | | 7290A-06 | Extends standard 7290A range to 2200nm. | | 7290A-E | Replaces RT-170 video with CCIR 50Hz video | | 7290A-06E | Extends standard 7290A range to 2200nm and replaces RT-170 video with CCIR 50Hz video | | PS-120VAC | 120VAC 电源 for 7290A series | | PS-240VAC | 240VAC 电源 for 7290A series |
美国Electrophysics公司7290AX系列产品型号 7290AX系列近红外CCD包括1x25mm物镜,还集成了可充电电源和AC转换器,使用起来更加方便。 | 型号 | 特性 | | 7290AX | Fixed-mount camera with RS-170 60Hz video output. | | 7290AX-06 | Extends standard 7290AX range to 2200nm. | | 7290AX-E | Replaces RT-170 video with CCIR 50Hz video | | 7290AX-06E | Extends standard 7290AX range to 2200nm and replaces RT-170 video with CCIR 50Hz video | | AX-PS | 电源 for 7290AX & 7290AX-06 | | AX-E-PS | 电源 for 7290AX-E & 7290AX-06E |
| Model | Features | | G25 Filter Slide | G25 Filter Slide for 7290 series. |
