日常使用的防盗报警器的分类很多,大家购买的时候根据不同的分类进行不同的选择,本文中国安防网小编为大家介绍防盗报警器的五大分类。
防盗报警器的五大分类介绍
1、玻璃破碎探测器:是利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。如,欧洲纯进口捷克捷豹无线报警JA-85B玻璃破碎探测器。
2、红外线探测器:任何物体因表面热度的不同,都会辐射出强弱不等的红外线。。红外探测主要用来探测人体和其它一些入侵的移动物体,当人体进入探测区域,稳定不变的热辐射被破坏,产生一个变化的热辐射,红外传感器接收后放大、处理,发出报警信号。爱弗IF-901P双元红外探测器,采用微处理器,可选脉冲计数,探测距离。其采用下视窗设计,可消除探测死角,全方位自动温度补偿,超强抗误报能力。可选报警输出NC/NO,适应不同的报警主机,金属屏蔽罩,防电磁干扰。
3、红外微波探测器:是报警系统中常用的设备之一,工作原理集红外和微波于一身。当红外和微波探测器同时有报警信号时,探头才会有报警输出,降低了误报的可能。红外微波探头有多种型号,对应不同的探测距离。如德国bosch博世DS9370-CHI吸顶式三技术被动红外/微波探测器。
4、微波物体移动探测器:是利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间或广场。微波是一种频率非常高的无线电波,波长很短,容易被物体反射,根据入射波和反射波的频率漂移,就可以探测入侵物体。
5、门磁探测器:是一种广泛使用,成本低、安装方便,不需要调整和维修的探测器。门磁开关分为可移动部件和输出部件。可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门窗上,两者安装距离不超过10毫米。输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启超过10毫米,输出转换成为常开。捷克捷豹JA-60N纯进口无线门磁探测器,滚动码通讯,不可复制,使通讯更安全;双向通讯,与主机15分钟对码一次,互交信息,更稳定;灵敏度可调,探测更准确;省电模式,2分与5分可选报警一次,报警不亮灯,更省电;功能多样化,可配合有线探头当发射器使用;防拆开关设计,无法破坏;电路板整体设计,加防腐蚀松油;及时报警与延时报警可选;双面磁簧开关设计,安装更灵活。
(9.08 KB, 下载次数: 58)
