世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电,配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。
CYME的目的是要帮助进行电网规划和运行管理的电气工程师解决复杂的和新出现的问题。在电力网络中CYME软件的分析能力,方案规划和案例研究,有助于准确地评估和证明系统现在或将来的状态,以便修改和重新配置,从而对系统产生改进。
CYMDIST一次配电系统分析软件
CYMDIST配电分析软件是设计用来规划研究和仿真在不同操作条件和环境下的电力配电系统的运行状态。它包含许多内建的功能用于配电网络的规划,操作和分析。分析功能如:负载潮流,短路电路和网络优化,在平衡或不平衡一次配电网络中运行,这些网络可以是任何相角和配置的组合。
CYMTCC保护设备的协调软件
CYMTCC旨在用于商业,工业以及电力配电系统的时间过电流的保护。软件带有一个广泛的数据库,包含有超过15000种的保护设备,且可以很容易的绘制出设备的时间电流曲线和得到设备的设定报告。它还采用了一个独特的协调向导用于对保护装置的设定,调整以及评级提出建议。
CYMGRD变电站接地分析软件
CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。
CYMCAP电缆安培容量计算
CYMCAP是一个用专门的计算机程序执行电力电缆装置载流量和温升计算的软件。它可以解决稳态和瞬态热电缆的评级。这些涉及到温度的升高或载流量计算,使用内尔-麦格拉思法为基础的迭代技术和IEC的287 ©和IEC 853 ©国际标准中描述的热分析技术。
MARS复电策略软件
MARS是一款基于Windows的创新软件用于设计一个综合的复电策略规划,提供最佳的方案,恢复一些由于人力不可抗拒的因数造成的断电.MARS设计了一个实用的系统可以隔离损坏的线路,对优先级高的用户进行通电。它根据以后每天的维修进度情况,为重新设计电网预存容量。接下来MARS创建地图,现场接换顺序,以及线路维修人员的工作优先级列表。MARS可以预测估计所有故障的线路的恢复日期,这样可以保证用户的知情性。
