温度控制仪模块和二极管驱动
南京光研与美国波长电子联手,推出以下产品:温度控制仪和二极管驱动
WLD3343系列 激光二极管驱动模块
小尺寸封装
慢启动激光二极管保护
TTL兼容关闭栓
可调激光二极管额定电流
温度过高输出关闭信号
14引脚DIP PCB封装
高达2.2A的连续激光二极管电流
恒流或恒功率模式
电压控制设定值
带宽2MHZ(CC,正弦波)
WLD3343是一款通用的激光二极管驱动,利用电子与二极管相匹配以维持激光二极管电流精度(恒流模式),或者稳定光电二极管电流(恒功率模式)。它可以缓慢提升电流,给予最大程度的保护。+5V的电源提供2.2A电流给二极管。
WTC3243系列温控模块
超稳定M控制
2.2A TCE或者RH电流驱动
单电源供电:5V到30V
可调传感器的偏置电流
14引脚DIP PCB封装
WTC3243的紧凑设计让其温度控制精度可以达到0.0009℃。可以集成WHS302散热器 ,WTW002 热垫圈,和风扇WXC303 (5V)或WXC304 (12V)。线性PI控制回路在双极性电流设计中,可以提供最大的稳定性。WTC3243驱动对于热电加热器(双极)或者电阻加热器(单极)的电流高达2.2A。
LDTC 0520/1020系列 激光二极管驱动
功能及特点:
● 小型化封装
● 单模块控制
● LD电流范围 500mA或1 A
● 适合 A型或B型激光
● 慢启动激光二极管保护
● 恒流或恒压模式
● 电流控制
● 欠压保护
● 驱动TCE电流为2.2 A
● 板载或扩展的电流控制
● 故障保护
● 超稳定的PI控制回路
● 独立的加热和制冷电流控制
LDTC模块目前在各个领域中帮助研究人员完成了他们的工作:稳定性分析、激光通讯、军用航空航天研发、空气计量、高校研发、激光二极管
LIV测试等。
