从事LED行业这么多年,你了解多少行业知识。你知道生产LED芯片的厂商有哪些?什么是色温与亮度?选择LED光源需要关注哪些基本性能什么是投光灯与泛光灯?户外安装需要注意哪些事项?这些你都清楚吗?没关系,下面小编对这些LED基础知识做一些详细的介绍,且看且学习。
1.台湾LED芯片厂商
晶元光电(Epistar)简称:ES、(联诠、元坤,连勇,国联),广镓光电(Huga),新世纪(Genesis Photonics),华上(Arima Optoel ectronics)简称:AOC,泰谷光电(Tekcore),奇力,钜新,光宏,晶发,视创,洲磊,联胜(HPO),汉光(HL),光磊(ED),鼎元(Tyntek)简称:TK,曜富洲技TC,燦圆(Formosa Epitaxy),国通,联鼎,全新光电(VPEC)等。
华兴(Ledtech Electronics)、东贝(Unity Opto Technology)、光鼎(Para Light Electronics)、亿光(Everlight Electronics)、佰鸿(Bright LED Electronics)、今台(Kingbright)、菱生精密(Lingsen Precision Industries)、立基(Ligitek lectronics)、光宝(Lite-OnTechnology)、宏齐(HARVATEK)等。
2.大陆LED芯片厂商
三安光电简称(S)、上海蓝光(Epilight)简称(E)、士兰明芯(SL)、大连路美简称(LM)、迪源光电、华灿光电、南昌欣磊、上海金桥大晨、河北立德、河北汇能、深圳奥伦德、深圳世纪晶源、广州普光、扬州华夏集成、甘肃新天电公司、东莞福地电子材料、清芯光电、晶能光电、中微光电子、乾照光电、晶达光电、深圳方大,山东华光、上海蓝宝等。
3.色温与亮度
色温 ( Co1or Temperature )
单位:绝对温度 ( Kelvin, K )
色温度以绝对温度 K 来表示,是将一标准黑体(例如铂)加热,温度升高至某一程度时颜色开始由红、橙、黄、绿、蓝、靛(蓝紫)、紫,逐渐改变,利用这种光色变化的特性,其光源的光色与黑体的光色相同时,我们将黑体当时的温度称之为该光源的色温度。色温度在 3000K 左右时,光色偏黄。色温度在 5000K 以上时,光色偏蓝。不同色温度的光,具有不同的照明和视觉效果。不同色温对应不同颜色的光如下图。不同的波长给人眼造成不同的颜色感觉,从红、橙、黄、绿、蓝、靛(蓝紫)、紫。眼睛的敏感度随波长的变化而强烈变化。
例如,在很好的照明条件下,眼睛对 550nm 波长的光(黄光)的敏感程度是红光或蓝光的 20 倍。这也是为什么大部分车的雾灯和马路的路灯采用黄光的一个重要原因。色温是度量颜色温度的标准,并不是度量灯的亮度。卤素灯的色温可以由2300K到7000K;HID灯的色温由4200K到超过8000K;灯的色温越高,它对雾和雨的穿透力越差(越不亮)。大厂如飞利浦至今只生产色温最高6000K的氙气灯。以下是不同色温的表现:
光色温 光效果
3000K 黄色光,强穿透力
4200K 白中带黄,原车配氙气灯
5000K 光全白,欧规最高色温
6000K 光全白,略带蓝色
6500K 阳光下的白天
7000—8000K白中明显带蓝
8000K以上蓝光,穿透力极差推荐6000K左右的色温正好是最白略微开始转蓝的色温,人眼容易接受,不易疲劳,提高安全性,而卤素灯则较差。
4.选择LED光源需要关注的九个基本性能
随着一哄而上的市场,作为消费者,选用依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种的基本性能:
1、亮度的亮度不同,价格不同。用于灯具的应符合雷射等级Ⅰ类标准。
2、抗静电能力抗静电能力强的,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的才能用于灯饰。
3、波长波长一致的,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4、漏电电流是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的,寿命短,价格低。
5、发光角度用途不同的其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、寿命不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、晶片的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
8、晶片大小晶片的大小以边长表示,大晶片的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
9、胶体普通的的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的价格较贵,高品质的户外灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
由于是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内灯饰,千万别贪便宜选用有异味的灯饰,目前仅少数几家厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的产品的价格高。
5、投光灯与泛光灯的区别
什么是LED投光灯?
LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
LED投光灯特性:
目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED。适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
投光灯还有哪些需要注意的东西呢?
1、高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。
2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。
3、背后开啟式更换灯泡,维护简便。
4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度。
LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、歷史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。
什么是LED泛光灯?
LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。泛光灯是在效果图中应用最广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用,以诞生较好的效果。是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及佈局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。
泛光灯的特性:
泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同顏色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
6、户外灯具安装注意事项
接地:灯具必须按说明书的要求有良好的接线和接地,I类灯具不接地就变成了近似的0类灯具;
允许的电压波动:HCI陶瓷金卤灯、HQI石英金卤灯和NAV高压钠灯要求在短时间内的电压波动不得超过+/-5%的范围,长期允许的波动范围+/-3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起颜色的偏移;
光源的使用:频繁的开关会缩短灯的寿命;
镇流器:光源与镇流器之间的距离是受限制的,一般的不得超过3米;
启动电流:HCI、HQI和NAV依不同的镇流器,灯启动电流可以高达工作电流的2倍,所以在电路设计时必需要考虑这个电流,否则开关易跳闸;
光通量:光源在点100到300小时参数才比较稳定,T型和TS型的燃点位置是水平的,而E型是垂直灯头在上,当光源的不同的燃点位置,其光通量、色温乃至寿命都有显著的差异;
颜色的偏差:对于所有的HQI和HCI金卤灯,灯和灯之间都可能存在颜色的偏差,这种颜色的偏差是由于电源电压、镇流器和灯具的设计等外部因素的影响,灯色温一致性的影响因素:
内因:电弧管的一致性(充汞量、电极间隙、容积、现状和尺寸等)决定了灯功率及冷点温度的一致性,这些都影响了卤化物的密度,从而决定了灯相关色温的一致性。目前国外先进水平,同一批光源出厂时相关色温公差可控制在+/-100K左右,而国内先进水平在+/-300K左右。对于3000K的金卤灯来说,这个相差600K的色温用肉眼很容易感觉出来。
外因:不同的燃点位置可相差600K、电源电压的参数,配套的电容、相关行业标准规定,额定功率400W以下的,镇流器调整率须≤10%; 但是配套泰通照明恒功率的电子镇流器,就可以很好防止色温偏差。
安装数量:同一个支路上并联的灯建议不多于4个,以减少电压的变化,相与相的电压不同也会造成光源偏色的问题,如客户对照度和显色性有特殊要求的,建议客户选用HCI陶瓷金卤光源,配套恒功率金卤灯电子镇流器,价格较贵;
埋地灯安装事项:埋地灯先安装预埋外桶,在安装光源时,一定要用钢化玻璃良好的压紧防水硅胶,把螺丝对角均匀的旋紧,不能安装在广场的车道上,常规生产的HID类埋地灯预留0.5米的三芯电缆线,外接线要用防水盒,防水等级要求IP67,公司出厂不配备防水盒(可向公司另定),埋地灯必须有20CM以上的疏水层,最好还有疏水沟; 10、 水下灯安装事项:常规生产的水下灯预留1米的三芯电缆线,外接线要用防水盒,防水等级要求IP68,公司出厂不配备防水盒(可向公司另定),为了安全起见,水下灯一般都需要变压器,变压器的防水等级为IP44,故水下灯防触电等级为III类,变压器必须安装在水池岸上,不能安装在水下;
泛(投)光灯安装事项:泛(投)光灯在安装光源时,钢化玻璃良好的压紧防水硅胶,泛光灯可根据照明设计要求调整角度,所有泛(投)光灯、埋地灯和壁灯,不能被遮档物遮住,这个距离在产品上的标签有注明,所有灯具不能安装在可燃物表面(可燃物表面是指在130度时可燃烧的物体);
线号与额定电流的规定: 导线的最小横截面面积
额定电流(A) 名义横截面面积(mm2)
≤0.2 丝导线
>0.2且≤3 0.5
>3且≤6 0.75
>6且≤10 1
>10且≤16 1.5
>16且≤25 2.5
>25且≤32 4
>32且≤40 6
>40且≤63 10
光源的安装:HID光源和电器必须匹配,必须良好的安装在灯座上,不能徒手光源安装,公司的产品在每一套灯具里配备一双一次性薄膜手套,用于安装光源;
光源与电器的配套:A、钠灯无美标和欧标之分;B、150W以下的金卤灯不区分美标和欧标,使用与钠灯同一种电器组件;C、250W和400W金卤灯分美标和欧标,严格按照要求接线和电光源的搭配;
防水接头的安装:所有有防水接头的灯具,必须拧紧防水接头,必要时在防水接头的进线孔位要求打上玻璃胶或者硅胶;
标志文字及符号说明:
额定最高环境温度:t a 0C
安培:A 频率:Hz 伏特:V 交流 :AC 直流:DC 功率:W(瓦特)
按防触电保护形式分类: I类:无标志符号 Ⅱ类:“回” Ⅲ类:
GB规格:我国针对灯具产品的国家标准是GB7000系列,对应于IEC60598系列(EN60598系列)。从2003年5月1日起,在中国市场销售的所有电气、电子产品,实行中国强制认证制度,标志为“ ”,认证标志的名称为“中国强制认证”(英文名称为“China Compulsory Certification”,英文缩写“CCC”,也可简称为“3C”标志)。3C认证包含电磁兼容(EMC)要求。在照明灯具中,III类灯具无需3C认证相应的标志,I类和II类如没有3C和CQC认证标志的,但它的电器部分一定要求有相应的3C认证标志才能在中国市场上销售。
3C认证标志常用的有四种:安全认证标志 ;安全与电磁兼容标志 ,消防认证标志 ,电磁兼容标志 。
