半导体激光二极管驱动电源 一、产品简介 ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动电源是采 用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专 业为各类半导体激光二极管驱动电源专用而设 计。系统是在本公司多年有关本产品研发技术平 台上并参考了国外同类产品最新控制技术,具有 非常好的电压、电流输出特性,输出电流波形接 近理想矩形状态,无过冲、无反冲现象,上升 沿,下降沿特性好,开关机系统干扰小。系统工 作稳定,可靠,并具备多级完善保护功能,能对 激光二极管起到很好的保护作用,使其工作在最 佳状态。 二、产品应用场合: 适合各类激光二极管芯片(Laser Chips)、激光二极管(Laser Diode)、
垂直腔面发射激光器(VCSEL)、激光产品(Chips LD)、阵列(Chips Array)
及二极管激光泵浦固体激光器等驱动电源或电源配套系统。主要应用场合有激光打标、
激光医疗、激光微调、国防与科研。 三、产品技术指标: ·输入电压:220V±10%
·脉冲输出最大功率:12W
·脉冲输出电压范围: 3V
·脉冲输出电流范围:0.10-6.00A
·电流设置步进率:10mA / 100mA
·脉冲宽度:100μS - 500mS 或 直流
·脉冲上升沿、下降沿: 20μS
·脉冲过冲、反冲量: 0.3%FS
·脉冲宽度最小步进率: 3μS
·触发输出、直流输出、程控输出模式
·电流显示精度: 0.3%SET+10mA
·键盘设置、LCD显示、RS232接口
·最高工作频率:200Hz
·过流、短路、过温保护
备注:上述技术参数为ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动
电源技术指标,其它产品系列技术指标类似,如用户有特殊
技术要求,本公司可以按要求定做。 四、产品实物图及软件控制主要界面
http://www.super_tech.nease.net/cpjs1b.htm 五、产品实际工作输出波形
http://www.super_tech.nease.net/lpld10_wave.htm 六、联系方式
杭州思博泰克电子技术有限公司
0571 85043130 85043125 |
