光纤中的非线性效应,诸如受激拉曼散射 (SRS)、受激布里渊散射(SBS)以及光学克尔效应,在通信和光信号处理领域有诸多应用。在克尔效应中,导光介质材料的折射率随光功率变化,这将导致一系列次级效应,例如自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)、四波混频(FWM)、以及非稳态调制。利用克尔效应的应用包括光参量放大、频率转换、相位耦合、脉冲压缩与产生、光孤子传输等。 高非线性光纤的设计需要考虑以下几个方面:首先,光纤要有高的非线性以获得有效的非线性相互作用;其次,光纤须有较低的损耗以增加有效作用长度Leff;再者,对于各种应用,光纤要有相匹配的色散特性;最后,非线性光纤须有低的偏振模式色散(PMD)。对于石英基的高非线性光纤,折射率剖面的设计对于满足以上要求起重要作用。在高非线性光纤的设计中,小的芯3有效面积Aeff,低的色散斜率以及远小于工作波长的截止波长必须同时实现。 • 较高的非线性系数 • 零色散波长在S,C,L三波段可调 • 较低的损耗和低的色散斜率 • 与普通单模光纤熔接具有较小的附加损耗 主要应用 • 参量放大 • 波长转换 • 脉冲压缩 • 超连续光源 • 光再生器 • 离散式(或集总式)拉曼放大器
技术参数 * 提供客户定制,可根据客户要求设计合适的零色波长、1550nm色散值等。 * 提供光纤熔接支持。 无锡启纳光电技术有限公司 江苏省无锡市锡山区芙蓉三路99号锡山科创园祥云2座2楼
电话:0510-66727382
手机:15861680855 Q Q:2802118358
邮箱:qina@qnoptics.com
公司网页:www.qnoptics.com
