SFP光模块是一种能将电信号转换成光信号的激光产品。在本篇文章中我们将重点为您介绍如何安装SFP光模块和如何使用10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆。 如何安装SFP模块? 将SFP光模块与千兆以太网交换机连接。在安装SFP模块前,我们首先需要知道在SFP光模块的表面设计有集成引导槽,其目的是防止用户在安装SFP模块时弄错方向和位置。当您插入SFP模块,请尽可能轻一点,因为如果强制将SFP模块插入SFP模块的接口,它可能会损坏SFP模块或SFP模块接口。除此之外,SFP模块必须插入SFP模块接口来正确连接光纤跳线,另外,我们还需要注意,拔出时应先从SFP模块接口处拔出光纤跳线,然后再将SFP模块从千兆以太网交换机上移除。
关于SFP光模块的安装,还需要注意以下几点。如果你在设备通电的情况下安装了SFP模块,释放开关按钮必须处于半开放状态,以便你可以触摸SFP模块链接器。 警告: 安装激光产品时(如CD-ROM、DVD驱动器、光模块或光纤设备),要注意以下事项:不要拆除产品的外壳。因为产品外壳可能使您受到从激光辐射的危险。拆除产品外壳后,在设备内部没有可重复使用的服务组件。建议最好使用控制按钮或程序来调节产品的性能,不要随意选择可能会使您接触到激光的方法来调节性能。
如何使用10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆? 在实现短距离的光信号传输时,你可以直接使用一根万兆SFP+转SFP+ 高速线缆来实现两台交换机的连接。举例来说,SFP-H10GB-CU1M是一个相当不错的选择,思科Cisco SFP-H10GB-CU1M适用于很短的距离的传输,并且是一种极具成本效益的传输方式,通常用于机架内和相邻机架之间的连接。 注:为了不损坏线缆,请按照下面的规范进行操作连接。 1.不要用直接使用卷曲的带有扎线带的高速线缆。
2.在布线过程中,要为线缆留出足够的空间,避免线缆处于拉伸的状态。 3.理顺线缆避免使其与其他设备扭结。
4.弯曲高速线缆时不要使其半径小于38mm。
5.不要强行将线缆插入接口,避免推力太大造成组件损坏。
完成下列步骤,将高速线缆连接到设备:
1.解开线缆的扎线带
2.取下高速线缆的保护盖 3.将线缆两端的SFP模块连接安装到对应的设备接口
4.检查交换机上SFP模块是否正常工作,根据交换机上的指示灯状态来进行判断,并作出相应的调整。
飞速光纤(Feisu.com)是业界领先的光通信产品供应商,其产品广泛应用于电信系统和数据通讯网络。我们专注于光学元件的设计、制造和研究,紧跟通信领域核心技术的发展趋势,能够为客户提供全方位的光通信产品,例如GBIC、SFP、SFP+、XFP、40G/100G和X2 & XENPAK光模块等系列光模块、光纤跳线产品和光纤传输系统设备,以及自主研发的通信系统解决方案。
