维尔克斯光电专业代理立陶宛WOP定制径向偏振片 定制随机偏振片 径向偏振转换片 径向偏振器 径向转换偏振片。Workshop of Photonics简称WOP公司,总部位于光学工业强国立陶宛。WOP立足于为客户提供精密加工的激光器和关键光学部件,例如径向偏振转换片。径向偏振光束由于其新颖的偏振形式和卓越的光束特性,在激光切割、粒子加速、光学显微等尖端科技中有着非常广阔的应用前景。例如:激光切割金属的参数很大程度上取决于光束的偏振特性。为了满足工业需要,在加工金属表面的辐射吸收率必须是轴对称的且最大的。人们用圆偏振光束代替传统的线偏振光束,从而得到了目前最好的激光切割金属的效果。但研究 显示,采用径向偏振光束进行激光切割金属的效率将是采用圆偏振光束时的两倍。
请联系WOP径向光偏振片中国代理商 维尔克斯光电,刘经理 136 9191-6712, www.welloptics.cn 径向偏振转换片又称为 :径向偏振片,径向偏振器, Z-polarizer, 能够把激光束聚焦为更小的光斑, 使得激光在所有方向上具有相同的机械加工性能,同时在光学探针(optical tweezers,光镊) 和拉曼光谱(Raman spectroscopy) 领域具有广泛的应用。径向振转换器这种特殊波片也可以把线偏振光转变成方位角偏振光(Azimuthally Polarized Light)和径向偏振光(Radially Polarized Light)。它可以创造一个更高层次的光学涡旋(optical vortex 光涡旋,光涡旋)(第四和第五)拓扑电荷。径向偏振转换器(径向偏振片 /径向偏振器/Z-polarizer/Radial Polarization Converter/ s-waveplate)。WOP的S-波片是一种超级结构的波片,能将线偏振的光改变成径向,方位角,螺旋的偏振态。S-波片也能将圆偏振光改变成光学涡旋。其产品具有大孔径(15mm),高损伤阈值(>22.8±2.74J/cm2, 1064nm@3.5ns, 10Hz.),近100%转换率,无分割拼接等优点。 立陶宛 Workshop of Photonics公司从2003年进入飞秒激光微加工领域,成为全球领先的飞秒激光微加工设备以及解决方案提供商。维尔克斯光电专业代理立陶宛WOP公司实验室级飞秒激光系统 FemtoLAB、飞秒加工系统组件 FemtoLAB kit、飞秒激光加工系统 FemtoFAB、玻璃切割激光设备、3D激光光刻机 nSCULPTOR、光伏电池飞秒激光工作站 SOLLAS、光束整形单元 BSU-6000、电动扩束器 MoTex、多孔石样品支架、通用样品支架、四轴锁定光学支架、S-waveplate 径向偏振转换器、自定义双折射模型、激光加工控制软件。 Workshop of Photonics公司径向偏振转换片的规格参数 WOP径向转换偏振片的特点: · 将线偏光转化为径向偏振或者方位偏振 · 产生光学涡旋 · 高损伤阈值 · 指定波段接近100%转化效率 · 20-90%透射率(防反射涂层) · 大孔径(标准6mm, 可以大于15mm) · 无粘贴—更耐高温 · 不会有无效中心 · 无拼接 WOP径向转换偏振片的优点: · 用于获得更小的光斑 · 在加工方向上保证相同的光属性 · 复杂的轨迹下,具有相同的宽度 · 所有方向上保证相同的切割速度 WOP径向转换偏振片的应用: · STED 显微镜学 · 微加工 · 产生任何旋角矢量涡 · 多粒子捕获 · 光学微磨 · 在掺Yb光纤激光器中改变输出的光学偏振态 · 观察和旋转对称破坏光子自旋霍尔效应 · 实现偏振的高阶演化 · 直接把线偏振光束转化成各方向上向量化光束 除了以上标准产品,WOP还提供用于产生平顶光斑的Space-Variant Waveplates和定制偏振片Custom Space-Variant Waveplates。Space-variant waveplate for flat-top conversion is a space-variant phase retardation plate inscribed inside a bulk of fused silica glass by femtosecond laser pulses. Combination of a space-variant waveplate and a polarizer acts as a space-variant transmission filter (patent pending) and can be used to transform an initially Gaussian beam to a flat-top beam with efficiency of more than 50% of initial laser power. Converter allows for on-the-fly adjustment of the beam shape from flat-top to a shape with a dip in the middle. Converter is compatible with high power ultrashort lasers. 用于产生平顶光斑的Space-Variant Waveplates的特点: Conversion of Gaussian beam to a flat-top beam High damage threshold Conversion efficiency up to 60 % (wavelength dependent) Large aperture (up to 15 mm; standard is 6 mm) 用于产生平顶光斑的Space-Variant Waveplates的应用: Laser micromachining Laser pump shaping
