如今,10G光纤网络已经在电信网中普遍,10G交换机正广泛地被用户所使用。据统计,思科(Cisco)交换机是最常见的一种。如果你使用的是思科(Cisco)交换机,那么你需要选择思科(Cisco)兼容光模块,如SFP光模块、SFP+光模块。如果你不知道怎么在光信号和电信号之间进行传输,请仔细阅读下文,会对你有所帮助。
10G光纤网络目前已经成熟,对于不同的10G网络应用环境,10G IEEE标准有着不同的标准。当你购买思科(Cisco)10G SFP+光模块前,你首先应该先了解10G IEEE标准及思科(Cisco)光模块的命名规则。 10G IEEE标准 IEEE定义了10G标准中不同的传输距离和传输介质。例如,10GBASE-SR光模块可在OM3多模光纤中进行300米的短距离传输,而10GBASE-LR光模块可在单模光纤中进行长达10千米的长距离传输。还可用于在10GBASE-CR和10GBASE-T这样的铜缆中进行10G传输的标准。下表列出了最常用的10G网络传输标准。
思科(Cisco)10G SFP+光模块的命名系统与IEEE标准密切相关。这里列举思科(Cisco)10G SFP+光模块名称的几个例子来做更好的说明。
对于常规10G SFP+光模块,思科(Cisco)采用标准关键字命名规则。对于特殊光模块,思科(Cisco)已建立了一个成熟的命名系统。
对于成对的BiDi SFP+光模块,字母“D”和“U”表示在光纤链路的每一端一起使用的两个光模块。例如,SFP-10G-BXD-I &SFP-10G-BXU-I是一对BiDi光模块,可支持长达10km的传输距离。附加数字用于标记BiDi光模块的传输距离。SFP-10G-BX40D-I和SFP-10G-BX40U-I是一对光模块,可支持长达40km的传输距离。 对于CWDM 10G SFP+和DWDM SFP+光模块,波长随零件编号而增加。例如,CWDM-SFP10G-1470的零件编号是CWDM SFP+,它的工作波长就是1470nm。如果你想要一个在1550nm波长下运行的CWDM SFP+ 光模块,那么这款CWDM光模块的产品编号应为CWDM-SFP10G-1550。由于所有的DWDM SFP+ 光模块的使用波长约为1500nm,在思科DWDM SFP+ 光模块的产品编号中,必须消除前两个数字1和5。例如,DWDM SFP+ 的标准光模块DWDM-SFP10G-61.41的工作波长是1561.41nm。
对于像SFP+直连高速线缆(SFP+ DAC)和SFP+有源光缆(SFP+ AOC),包含线缆长度,思科(Cisco)通过整合IEEE标准和数量来命名光模块。思科(Cisco)SFP-H10GB-CU1M代表10G SFP+直连铜缆,长度为1m。而思科(Cisco)SFP-10G-AOC2M是一个2米长的10G SFP+有源光缆。 思科(Cisco)兼容SFP+光模块的优势 除IEEE标准和传输距离,选择合适的10G SFP+ 光模块还应考虑一些其他因素,如兼容性和成本。 虽然思科(Cisco)在交换机和10G SFP+ 光模块上可以给用户多种选择,但不是每个SFP+ 光模块都可以在思科(Cisco)SFP+ 接口上使用。选择思科(Cisco)SFP+ 光模块之前,必须确保此款SFP+ 光模块与交换机兼容。 第二个重要因素是SFP+ 光模块的成本。SFP+ 光模块是整个光纤网络上的一小部分,但SFP+ 光模块的作用却非常大。思科(Cisco)原装SFP+ 光模块通常价格昂贵。因此,选择具有成本效益的光模块至关重要。事实上,原装光模块并不是用户的唯一选择,也有很多第三方模块,可以与思科(Cisco)交换机兼容。一般情况下,第三方光模块的价格比原装品牌更具有竞争优势。
如何购买思科(Cisco)10G SFP+光模块? 如果资金充足,你可以直接从思科(Cisco)那里订购10G SFP+光模块。但是,如果你想选择具有低成本高效益的第三方解决方案,必须兼顾质量和兼容性。飞速光纤(Feisu.com)作为全球一流供应商,将为您提供全套的思科(Cisco)兼容光模块。其所有光模块都在原有品牌的交换机上经过全面测试,确保兼容性和质量。更重要的是,飞速光纤(Feisu.com)使用与思科(Cisco)相同的命名系统。列表也在每个光模块的交换机兼容平台的产品页面展示。用户可以使用思科(Cisco)产品编号直接在飞速光纤上进行搜索。
