目前,全球电信行业平稳发展,宽带用户稳定增长,随着全球带宽需求的不断提高和数据中心、安防监控等光通信行业应用领域的扩展,光纤宽带接入已成为主流的通信模式,光通信设备投资规模也进一步扩大,成为推动光通信行业增长的重要力量。另外,随着大数据市场的迅猛发展,骨干网、接入网和数据中心建设均需采购大量的光通信产品,从而给光模块行业带来了全新的市场机遇。如今,40&100G光模块已成为市场发展的主流趋势。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。
100G光模块就是速率为100G,封装形式为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块。早在2010年,第一代QSFP28形式封装的100G光模块在国内问世之时,飞速光纤(Feisu.com)就开始密切关注100G光模块的发展,并积极迎合这一趋势,瞄准现代企业和超大规模数据中心环境中的较长通信距离应用。 CFP-100G-LR4是一款华为(Huawei)兼容的CFP单模光模块,100G CFP模块支持全C波段波长可调,支持100G以太网或者OTU-4信号,而且还支持4X25Gbps和4X28Gbps的应用。其每路波长都可以实现独立波长调节,覆盖全部C波段,波长间距50GHz。不同于相干传输,该模块还采用了独特的光双二进制调制格式ODB。此外,该模块还内置PRBS信号发生功能可以实现链路检测,方便部署,功耗小于24W。
CFP2-100G-LR4是一款华为(Huawei)兼容的CFP2高速光模块,该模块被用于数据中心和城域网络连接的100G 设备中。全面支持IEEE 100GBASE-ER4 和 ITU-T G.959.1 OTU4 标准 (4L1-9C1F),可以实现基于SOA实现宽动态输入范围内稳定的接收灵敏度,支持全面兼容CFP模块,其功耗低于9W。给光模块适合用于高安装密度的环境,器占用面积相比CFP模块节省37%。
CFP4-100G-LR4是一款CFP2CFP4高速单模光模块,所有的CFP4设备兼容MSA协议,意味着支持和CFP2与CFP同样的速率,但是比CFP2和CFP的功耗小(最大功耗只有6瓦)。CFP4光模块的体积是CFP2模块的一半,是当前使用的CFP模块宽度的四分之一,且耗电量大幅下降,从而使它们在新超高带宽数据中心和核心路由器领域极具吸引力,网络设备制造商可以通过从CFP2向CFP4接口迁移,将前板端口密度增加1倍。
QSFP-100G-LR4-S是一款思科(Cisco)兼容的QSFP28高速光模块,其工作波长是1310nm,支持的最大传输速率为103.1Gbps,最远传输距离为10km。该模块集成了四路25Gbps的数据通道,典型功耗3.2W,支持数字诊断功能,光眼图和电眼图性能非常优秀。
100G市场的趋势是能实现更高密度,但是成本更低,设备功耗更低,散热更少。飞速光纤(Feisu.com)是一家致力于光通讯产品研发设计并提供系统解决方案的公司,我们提供的光模块及相关光通信产品具有严格的QC体系,质量具有保证。再者,在设计上,我们优化使用电子原件,性能更加稳定,低功耗,省电。更多详情,请访问飞速光纤官网。
