对于无源光网络(PON)的应用,要完成光信号的传输、组合或分配,有很多基础的无源光器件是必需的。这些无源光器件包括光分路器/耦合器,光开关,光衰减器,光隔离器,光放大器,CWDM/DWDM多路复用器等。
提示:无源光器件是不需要外部能源的组件。 当使用这些无源光器件的时候,对于它们共同的参数有一个基本了解是很重要的。适用于每个设备的基本参数包括光纤类型,连接器类型、中心波长、带宽,插入损耗(IL)、超额损失(EL)、偏振相关损耗(PDL)、回波损耗(RL)、串扰(XT)、均匀性、功率容量和工作温度。
一、连接器类型和光纤类型 许多无源光器件可与插座或光纤尾纤一起使用,尾纤可以选择是否与光纤连接器进行端接。如果该设备是与插座或连接器一起使用的,我们就需要采购指定类型的插座或连接器,除此之外,我们还需要注意制造商生产器件时所使用的光纤类型,以确保它能与应用中的光纤相兼容。
二、中心波长和带宽 中心波长是无源光器件的标准工作波长。
带宽(或带通)是最高波长和最低波长的范围,且在该波长范围内,制造商保证该装置的性能。制造商将列出一个工作波长范围来告知其设备的带宽。
三、损失的类型 IL,即insertion loss 插入损耗。为插入组件的进入光纤系统中所造成的光功率损失。当与无源光器件工作时,你需要知道所产生的IL是设备的IL和互连的IL之和。 制造厂通常会考虑所有其他损失,包括EL和PDL。当设计网络系统时,IL是最有用的参数。
EL,是由制造商来定义的,与光纤耦合器相关。EL用来表示在耦合器中丢失的光多于在光分裂信号中丢失的光。换句话说,当耦合器分裂信号时,输出端口的光功率的总和不等于输入端口的功率的总和,即一些光可能在耦合器中损失掉了。 EL是光学能量在耦合中的损失量。这种损失值通常是在设备的指定中心波长测量的。
PDL,是随着光波传播的偏振态的变化而变化的,通常情况下,PDL指的是最小损耗值,并且仅用于单模无源光器件。制造商通常提供PDL范围或不超过数值。
RL,回波损耗或反射损耗,通常被描述为这样:无源装置被插入时,一些来自源的光的能量将被反射回源。 RL为接收功率和发送功率的负商数。
温馨提示:IL、EL、PDL、RL都是以分贝(dB)的形式测量。
四、串扰(XT) XT,是描述光学设备中的光能量从一个光电导体泄漏到另一个导体的数值。 XT不是设备具有一个输入和多个输出的问题,而是一个设备具有多个输入和一个输出的问题,如一个光开关的装置。 XT也用dB,这里的值用一个导体的光功率和泄漏到另一个导体的量之间的差表示。在具有60 dB的最小XT的光开关中,,一个导体的光功率和从该导体泄漏到另一个导体的光功率的量有一个60分贝的区别。
五、均匀度 均匀性,是测量如何均匀地分布在设备内的光功率的量度,以dB以及XT表示。例如,如果设备的光信号被均匀地分割分成四路输出,这些输出可能和另一个不同,是由均匀限定的。在设备内,均匀性通常定义工作波长范围。
六、功率容量 功率容量描述了正常最大光功率,同时满足所有制造商定义的性能规格的设备。功率容量可以以毫瓦(毫瓦)或dB为单位,其中为0dBm等于1毫瓦。
七、工作温度 工作温度描述该设备可以正常工作的温度范围。该范围在设备之间变化是显著的,因为一些设备仅用于室内应用,而其他可能在室外或其它恶劣环境中使用。 无源光网络(PON)系统由局侧的光线路终端(OLT)、用户侧的光网络单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成,为单纤双向系统。以点到多点的方式不仅降低了传输成本,也避免了接入侧故障点的增加,也保证了一些无源光器件包括光分路器/耦合器、光开关、光衰减器等的正常使用。
