1.9MHZ
这个频段是允许业余电台使用的唯一中频(MF)频段。这个频段的DX需要在夜间传
送电波,特别是当通信双方都处于日出日落的时间带时,其通信状态是最好的。白昼和黑夜的交替时间形成的通道称为“灰线”通道,但它出现的概率不高,持续时间也短。1.9MHz的小频段只有从1.9075MHz到l.9125MHz的5kHz的宽度,是CW的专用。在频段的使用上,DX QSO习惯使用的频率主要在1.805MHz、1.825MHz和1.910MHz附近。因此,有时要采用在1.805MHz附近接收,在1.910MHz附近发送的异频收发方法(在1.805/1.825MHz附近的频率在日本不能使用。这一频段的波长较长,为160m左右,很难架设满足需要的天线。缩短的偶极子天线和垂直天线可以说是比较实用的天线。另外,由于电离层的衰耗比较大,在进行DX通信时需要一定的功率。
3.5--3.8MHZ
在日本,把从3.500MHz到3.575MHz的75kHz称为3.5MHz频段;把从3.791MHz到3.805MHz的14kHz称为3.8MHz波段,而在国际上则把它们看作是一个频段。电波的传输方式与1.9MHz频段相似,白天的接收仅限于近距离电台。远距离电台则要在夜间才能联络,特别是在日出日落的时间带内效果较好。此外,这两个波段在夜间比l.9MHz效果好,但是对远距离电台的联通概率较低,联通时间也较短。这两个频段在11月-1月的冬季效果最好,可全球联络。日本国内的QSO对CW/SSB都使用3.5MHz频段。海外电台则对CW使用3.5MHz,对SSB使用3.8MHz段。由于3.8MHz频段只有14kHz的频宽,在使用上要特别注意。有的电台使用二单元或三单元的定向天线,但大多数电台则使用偶极子天线、垂直天
线等天线。 |
