近年,随着 电波手表的普及以及可从 NTP 时间服务器获取标准时间等,获取极为准确的时间已不再繁琐劳神。因此,用于金融、交通管理、电力控制、安全及体育等应用系统设计一般均以可参照正确时间为基础。这类处理系统在数据输入、输出部分必须设置为数众多的终端设备,且这些终端设备也需要有正确的时间。为了回应上述需求,爱普生(EPSON)向市场提供了内建以高稳定频率振荡的石英 晶体单元的实时时钟模块。 时钟模块RX-4803SA 爱普生(EPSON)推出的实时时钟模块中,内建TCXO 数字式实时时钟模块、具有温度补偿功能的高精度 产品如下: RX-4803SA/LC、 RA4803SA(串行接口,以下称为“4803 实时时钟模块”)及 RX-8803SA/LC、 RA8803SA(I2C 接口,以下称为“ 8803实时时钟模块”)。这些产品可在-40 至+85℃的温度范围内将频率输出精度保持在±3.4×10-6(相当于月差9 秒),即每天平均时间误差控制在±0.3 秒以下。 但是,即便上述产品具备高时间精度,有些顾客因用途需要亦要求对低于1 秒的微小误差进行调节。实时时钟模块生成1 秒的原理是以32.768kHz 的石英晶体单元做为波源,通过分频而获得。如果需要让多台设备同时执行某一动作,则有必要对低于1秒的误差进行调节,使各设备的时间保持一致。4803 实时时钟模块与8803实时时钟模块可调节低于1 秒的误差,以回应这种需求。 很多爱普生的实时时钟模块搭载了 RESET 功能,可使用 软件对上述低于1 秒的误差进行调节。但是,使用软件调节时间的方法会因软件处理时间而产生时间偏差。这对需要以精确时间实现同步的用户来说,这个误差也须解决。为此, 4803 实时时钟模块和 8803实时时钟模块又搭载了使用硬件调节时间的ERST 功能。 时钟模块RX8803SA 小贴士:什么是电波表? 所谓电波表,机身由原子时钟和无线电接收系统组成,由国家授时中心发出准确时间,通过无线电接收系统接收、经CPU处理后 显示时间,电波表30万年误差不会超过一秒。简单的说就是一种接受标准时间信息的电波后,可以自动校对时间的手表。 电波钟表是人类计时技术发展历程中,继沙漏、日晷、 机械钟表、石英钟表之后的第五代计时器。电波钟表技术和产品的出现是人类计时史的又一次革命。
