[资料] PCB Layout总结
 火
6.7k 10
发表于 2017-3-29 21:03:27|广东 | 查看全部 阅读模式
PCB Layout在硬件电路设计中,它是影响性能的一个绝对重要的指标。
所以PCB Layout工程师应从一些PCB设计中总结的一些原则:
一、关于布局
1.首先根据原理图,生成初始的PCB文件,完成PCB的预布局,确定一个相对的PCB Layout面积,然后告诉结构,结构根据我们给出的面积,然后根据整体的结构设计,给出具体的约束。
2.根据结构的约束完成板边、定位口以及一些禁布区的绘制,然后完成接插件的摆放。
3.元件的摆放原则:一般情况下主控MCU都是置于板子的中心位置,然后接口电路靠近接口放置(比如网口、USB、VGA等等),并且大部分接口都有ESD防护还有滤波处理。遵循的原则是先防护后滤波。
4.然后就是电源模块,一般主电源模块放置在电源入口处(比如系统5V),分立的电源模块(比如模块电路供电的2.5V)可以根据实际情况放置在相同电源网路比较密集的地方。
5.一些内部的电路,没有引到接插件的。我们一般遵循这样一个基本原则:高速、低速分区域,模拟、数字分区域,干扰源、敏感受体分区域。
6.然后对于单个电路模块来说,遵循电路设计的时候的电流流向来设计。总体的电路布局,大概就是这样,欢迎大神补充和指正。
二、关于布线
1.布线前,一般需要了解整个PCB板层叠设计,即把所有的布线层规划为:最优布线层、次优布线层。。。。,最优布线层,也就是相邻面试完整的地平面,这层我们一般用来布重要的信号(包括DDR中的所有信号、差分信号、模拟信号等等)。其他信号(I2C、UART、SPI、GPIO)走其他层,并且保证重要区域只存在此电路相关信号(比如DDR、网口等)
2.然后高速信号布线时需要考虑反射、串扰、EMC等问题,所以一般都需要做阻抗匹配,比如单线50R、差分线100R等等,具体以实际设计为准(原则是保证阻抗相等、连续),串扰方面主要考虑3W/2W原则,包地处理等等。
3.电源和功率电路,首先要保证足够的带载能力,即电源的整个回流路劲尽可能的粗和短,从EMC角度叫,回流为环路,形成环路天线,对外辐射,所以尽可能的减小环路面积。总体的电路布线,大概就是这样,欢迎大神补充和指正。
三、关于地
1.接地和地设计在PCB设计中是非常重要的一环,因为地作为一个重要的参考平面,假如地平面设计出问题了,其他信号也是没办法稳定。
2.地一般我们分为机壳地和系统地,机壳地顾名思义就是产品的钣金连接到的地,系统地即是作为整个电路系统的参考平面。
3.一般系统地和机壳的实际原则是:机壳地和系统地分割,然后系统地通过磁珠和高压电容单点或者多点连接。
4.关于系统地:从功能上分为数字地、模拟地、功率地。(关于地分分割一直存在争论,我这里人观点。)
回复|共 10 个
update Lv.16 发表于 2017-5-25 09:03:10|湖北 | 查看全部
souper Lv.7 发表于 2017-5-27 08:24:37|广东 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-7-11 09:33:35|湖北 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-7-21 09:57:25|湖北 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-9-28 11:29:42|湖北 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-10-25 10:06:42|湖北 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-11-9 09:38:52|湖北 | 查看全部
update Lv.16 发表于 2017-11-22 08:53:44|湖北 | 查看全部
很不错的总结
update Lv.16 发表于 2017-11-27 09:14:33|湖北 | 查看全部
值得收藏
轩zjw哥 Lv.8 发表于 2018-1-24 18:06:59|河南 | 查看全部
很不错的
