在一般功率输出的激光器中,所有的镜片大都会由于制造工艺的原因或受外界污染等因素导致镜片对特定的激光波长吸收大,久而久之使镜片寿命缩短,由于镜片的损坏而造成影响使用甚至停机的情况时有发生。
镜片对激光波长吸收的增加会引起不均匀加热导致镜片的反射,折射率产生变化,激光波长从高吸收镜片上透过或反射时激光功率的分布不均匀使镜片中心温度高,边缘温度低,产生这种变化在光学上称透镜效应。
由于污染导致镜片高吸收引发热透镜效应会产生许多问题。透镜基片的不可逆热应力的产生,光束传播通过镜片时所产生的功率损耗,聚焦光点位置的偏移动,镀膜层的过早损坏等都能导致镜片遭到破坏。对于暴露在空气中的镜片,我们在做清理时,往往不遵循对镜片清理的要求和注意事项,随便取材,其结果将造成新的污染甚至划伤镜片,造成不可弥补的损失。所以根据多年的经验总结认为:无论哪一类光学透镜保持清洁是最重要的,要有良好的清洁习惯去小心清洗镜片,就能减少或清除有关人为的原因所造成污染。如指纹及唾沫花等。
作为一条常识,当用手去操作光学系统时,无论清洁,拆卸,安装都要带上指套或医用手套,要始终保持遵循清洗镜片的要求及注意事项,在清洁过程中,只能用规定的材料,如光学用的擦镜纸,棉签,试剂级乙醇。对任何镜片的清洁,拆卸,安装走捷径都将导致镜片寿命缩短,甚至永久性地损坏。所以,我们要用普通的常识来防止镜片受其它原因的污染,如遇防潮湿、烟雾、防尘等等。在确定某一镜片污染后,我们要用洗耳球吹镜片,直到其表面没有微粒为佳,千万不要用嘴去吹。因为吹出的空气大都含油、水等将会进一步污染镜片。如果经过洗耳球处理以后其表面仍有污染存在,我们就必须用专用的棉签蘸实验室级丙酮,乙醇来轻轻擦拭。这样就可以清除大多数污染薄层。激光器中的镜片的污染会对激光输出乃至数据采集系统造成严重的采集错误,如果我们能够使镜片经常保持清洁,将无异会延长整机的使用寿命。
http://www.lasersos.cn/
