中国量子光学权威杂志——量子光学学报刊登了“光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化”论文 刘武青、物理化学光学三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net 进入网址 http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical/lzgxxb%5Clzgx2004%5C04z1%5C04z1ml.htm 量子光学学报 ACTA SINICA QUANTUM OPTICA
2004 Vol.10 No.z1 -------------------------------------------------------------------------------- 阅读PDF文件之前,请您先下载阅读软件--> 目 录 玻色-爱因斯坦凝聚体的相干寿命的光学操控及其应用
张卫平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(1)
"Negative" Hartman Effect in One-dimentional Photonic Crystals with Negative Refractive Materials
WANGLigang XUJingping ZHUShiYao
量子密码研究的进展与方向
韩正甫 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(2)
Modified Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots by Photonic Structures
XIAOMin 〈篇首内容〉 PDF全文-------(2)
连续变量受控密集编码量子通讯与无条件纠缠交换的实验实现
谢常德 潘庆 郜江瑞等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(3)
北京大学玻色-爱因斯坦凝聚的实现及研究进展
陈帅 周小计 杨帆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4)
Quantum and Classical Coincidence Imaging in Spontaneous Parametric Down-conversion
WANGKaige CAODezhong 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4)
电磁场量子态的测量和重构之研究进展
张智明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5)
多光子DFS在实际应用中的局限
张永生 李传锋 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5)
量子非局域性与信息熵
陈平形 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5)
可扩展的容错量子计算
周正威 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(6)
利用明亮纠缠光的连续变量量子离物传态的实验研究
郜江瑞 翟泽辉 李永明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7)
量子隐形传态看作量子信道
顾永建 姚春梅 周正威等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7)
噪声信道下的远程混态制备
项国勇 李剑 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7)
基于碰撞产生的频域和时域内的量子干涉效应研究
杨希华 孙真荣 丁良恩等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8)
三共振II类倍频过程中基频场的纠缠特性研究
翟泽辉 邹宏新 张俊香等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8)
注入原子相干性对双模MAZER的影响
袁春华 张智明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9)
由m阶Bogoliubov变换产生一类新的非经典态
吴炜 吴令安 徐广文等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9)
Entanglement Capabilities of Non-local Hamiltonians with Maximally Entangled Ancillary Particles
YEPeng ZHENGYizhuang 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10)
Stability of Pairwise Entanglement in Decoherence Environment
蔡建明 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10)
利用一般的纠缠态进行确定性的远程态制备
叶明勇 张永生 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11)
局域密度矩阵与全局矩阵的相容条件
韩永建 张永生 段路明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11)
Photon Statistics of Single-Photon Quantum States in Real Single Photon Detection
LIGang(李刚) LIYuan(李园) WANGJunmin(王军民)等
量子信道容量的数值计算方法
吴玉椿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12)
未知高维量子态的概率隐形传送
戴宏毅 李承祖 陈平形 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12)
基于量子纠缠的量子控制反馈通道设计
董道毅 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13)
实现光子的远程量子操作
李剑 项国勇 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13)
自发参量下转化光子对的轨道角动量
任希锋 郭国平 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14)
纠缠双光子'鬼场'成像中的信噪比研究
程静 韩申生 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14)
飞秒激光诱导瞬态光栅多级衍射
张诗按 孙真荣 杨希华等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14)
以磁场中海森堡链作为通道的纠缠隐形传递
郝翔 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(15)
高输出高稳定外腔谐振倍频Nd: YAP/KTP激光器
罗玉 李莹 潘庆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16)
双量子系统任意态的条件熵纠缠度
刘小娟 方卯发 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16)
V型系统中自发辐射相干效应对无反转粒子数激光产生条件的影响
郭弘 白艳峰 孙辉等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16)
一种广义的J-C模型: 相互作用场频率随时间变化
羊亚平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17)
表面空心光束列阵的产生及其在原子分子光学中的应用
纪宪明 夏勇 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17)
实现冷原子或冷分子囚禁的可控制光学双阱及其光学晶格
纪宪明 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17)
通过腔QED实现量子可控相位反转门
肖云峰 林秀敏 高洁等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(18)
Coherent Hole-burning, Mollow Absorption Effect, and Four-wave Mixing in Cycling Transition Fe=0←→Fg=1 Subject to a Magnetic Field
GUYing(古英) SUNQingqing(孙庆青) GONGQihuang(龚旗煌)
光学偶极俘获及单量子测量
张天才 王军民 刘涛等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19)
利用光学腔中的原子实现纠缠制备与量子通信
薛鹏 韩超 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19)
铯蒸汽中的光存储现象的研究
李路明 彭翔 刘成等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(20)
原子光纤中物质波演化的唯象描述
沈建其 庄飞 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21)
基于U-型载流导体的原子分束器
刘南春 高伟建 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21)
Ccontrolling the Transition Between "Higher" and "Lower" State of OB in Coherent Atomic Medium
WANGHai CHANGHong WUHaibin等
〈篇首内容〉 PDF全文 -------(22)
操作腔外原子可控制腔内原子的压缩特性
刘堂昆 王继锁 冯健等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(22)
具有不同耦合常数的两原子-双模光场拉曼相互作用模型的腔场谱
张桂明 李悦科 高云峰 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(23)
在Λ型三能级原子系统中实现光减速及光存储
王波 姚景芹 武海斌等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(23)
采用聚焦空心光束的原子透镜
夏勇 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24)
Kerr介质中级联三能级运动原子与单模场的相互作用
张英俏 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24)
Effect of External Radiation Filed on the Properties of the Atoms and Cavity Field in the Tavis-Cummings Model
王忠纯 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24)
在双Λ结构原子介质中信号光的存储和放大
李转 曹德忠 汪凯戈 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25)
囚禁在不同腔中的两原子相位门的实现
林秀敏 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25)
微原子波导口的量子反射
段正路 张卫平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25)
势阱中超冷三能级原子的自发辐射
王正岭 印建平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(26)
级联动力学退耦合与无消相干子空间实现量子计算
张勇 周正威 喻擘等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(26)
平面内均匀电场驱动的二维空间方点阵的相干激子波包
李秀平 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(27)
超导能隙的自旋类比求解
徐枫 王安民 杨晓冬等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(27)
无反转放大效应(AWI)对光速减慢与负群速传播的影响
李路明 肖峰 彭翔等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(28)
用短程飞行时间谱对铯MOT温度的测量以及铯MOT中冷原子吸收光谱研究
王军民 闫树斌 耿涛等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(28)
Nonclassical Photon Pairs Generated from a Room-temperature Atomic Ensemble
JIANGWei HANChao XUEPeng等
〈篇首内容〉 PDF全文 -------(29)
Generation and Purification of Atomic Entangled States
YANGMing SONGWei LIYingqun等
用吸收成像法分析玻色-爱因斯坦凝聚的逃逸蒸发冷却
夏林 陈帅 周小计等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30)
缀饰原子系统中双光子共振非简并四波混频
傅盘铭 孙江 左战春等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30)
低频强场作用下三维光子晶体中单个二能级原子的自发辐射
谭荣 李高翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31)
在受约束的原子反弹运动条件下的光放大和自组织现象
张林 杨国建 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31)
单探头量子随机码发生器
吴青林 刘云 韩正甫等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32)
自发参量下转换实现量子非线性逻辑操作方案
张俊香 樊代和 郜江瑞 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32)
利用核磁共振产生无耦合自旋之间的纠缠
杨晓冬 王安民 马小三等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32)
量子高斯态的纠缠原因分析
陈小余 蒋丽珍 周云等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(33)
激光自混频干涉效应中相位噪声的测量
耿涛 李刚 董雅宾等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34)
利用自感应透明孤子实现量子无损测量
张佩蓉 张鸿举 安毓英等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34)
一种基于光子关联的测量弱光拍频的方法
侯岩雪 马海强 吴令安 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35)
噪声信道中的超可加性
林青 李剑 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35)
两维海森堡模型中的热纠缠
张融 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35)
负P表示非经典光场的信息熵
冷建材 夏云杰 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(36)
实验检验双光子的几何相位
孙方稳 李剑 郭光灿 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37)
用周期性极化介质制备高亮度纠缠光源
柳必恒 孙方稳 李剑等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37)
光折变二波混频的非经典效应
侯岩雪 翟艳花 吴令安 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37)
双光子"which way"干涉实验
孙方稳 张永生 郭光灿等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38)
自发参量下转换过程光场分布
樊代和 李永明 白云飞等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38)
多粒子概率隐形传送的量子线路
钱学? 方建兴 唐煌 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38)
利用分束器产生的一类非经典光场
邓阿丽 夏云杰 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(39)
利用Josephson直接耦合来进行DFS编码
胡勇 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40)
LD双端端面泵浦的高功率连续单频Nd:YVO4激光器
张宽收 赵晶云 席文强等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40)
相干光通过空间反演对称介质作用后的压缩性质
李洪才 陈翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40)
连续变量纠缠交换对系统物理参量的依赖关系
苏晓龙 潘庆 谢常德 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41)
具有经典相干性的两组EPR纠缠态光场的实验产生
贾晓军 苏晓龙 潘庆等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41)
两种色噪声共存的双稳光学系统中的随机共振现象
罗晓琴 朱士群 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42)
3粒子体系的纠缠演化
马小三 王安民 杨晓冬等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42)
利用级联非线性过程产生连续变量三组份纠缠态光场
郭娟 邹宏新 翟泽辉等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43)
双模压缩态在关联库中的纠缠特性
谭华堂 李高翔 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43)
压缩光场中T-C模型场熵的演化
刘素梅 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(44)
刘武青 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(45)
光子质量的实验测定
冯劲松 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(45) 返回 出版日期:2004年9月25日 |
