DLP背投光机绝大多数一般会采用TIR来实现光路折返。我想你们也是。 我想要解决其暗画面漏光问题应先找到其原因,原因无非有三:照明光路上的光学元件是否有缺陷;镜头;镜头照明光路的配合。 1. 照明光路上的光学元件是否有缺陷,比如: a. rod(光棒)处光口是否存在破损,从而影响部分光线的传输。----当然这必须满足一定的条件才会在画面上有漏光,有偶然性。 b. 光学镜片有瑕疵(气泡,指纹,有胶,TIR被腐蚀等),从而影响部分光线的传输。----当然这也必须满足一定的条件才会在画面上有漏光,是否漏光,漏光位置,程度也有偶然性。 c.由于处于其自身的工艺考虑,DMD的有效区域的四周一般会留一定空白区域,从而在紧挨画面的四周出现亮度大约是全白画面亮度的20%左右的亮框。------其亮度是一定。 2. 镜头------除了其设计问题存在很大的装配,工艺问题。 a. 镜头的光圈,消光做的不好。 b.镜头的镜片的透过率不高。 3. 镜头照明光路的配合。 a.两者的F数不匹配。-----这种情况很少发生。 b. 从DMD反射的光线的发散角是一定的,同时镜头F数一定,采用远心设计。DLP技术的暗画面的得到是靠mico-lens的翻转,全暗画面时的光线与全白时的光线的夹角24度。因此,在产生全暗画面时,有一部分光被TIR的黑色部分吸收,剩下的光线进入镜头,被镜头光圈挡掉。因此,镜头的消光非常重要。一般对使用的墨也很有考究。------ 当然如果mico-lens的翻转的角度再大一些将能很好的解决此问题。--------------此种引起的漏光的位置,程度,形状将是批量性的。 water_xiong 提到的问题2我想很大程度上是这个原因。 ************************************ water_xiong 你可以确定一些事情: 1.改变画面的亮度确定漏光的亮度是否有变化。 2.使用不同批次的镜头,确定漏光有没有变化. 3.制作一个测试画面(整个画面分16各等矩形,以全黑,全白的方式相间的填充各个矩形),测各个矩形中心的亮度,求其ANSI对比度,看其是否过低。-------验证‘2’ |
