<P>这章的作业是根据给定的要求设计一个front landscape lens,这章先讲解了rear landscape lens的设计。我想跟大家讨论一下,我整理了一下rear landscape lens的设计步骤:</P>
<P>1:根据给定的f,波长,视场等确定一些lens editor中的一些基本参量:曲率半径,厚度。</P>
<P>2:在MFE中插入EFFL操作数,根据f设定TRGET,weight 为1</P>
<P>3:透镜玻璃最后一面设定为M-SOLVE(根据追迹公式确定边缘光线从最后一面到与光轴交点的距离)</P>
<P>4:设定透镜的两个表面为V,并优化(这时候的优化目标只有MFE中的EFFL值),然后在MFE中插入SPHA,COMA, ASTI三个操作数,但是weight 都设为0(即只做观察用)</P>
<P>5:在透镜之前插入一面,设定为“STO”,去掉透镜表面的V,将“STO”面的厚度设为V.</P>
<P>6:在MFE中导入“TRAC”(default merit function),进行优化,可以观察到SPHA没变化,但是COMA和ASTI都变小,</P>
<P>7:增加视场的值,增加透镜厚度,再优化。得到最后的结果。</P>
<P>以上就是我学习这一章的小结,首先有个问题:MFE中的TRAC是什么含义?在其中加不加入TRAC对最后的结果有什么影响?</P>
<P>接着我在做这章的作业的时候遇到了些问题:我设计front landscape lens的时候也基本上是按照上面的步骤,首先得到曲率半径为103.36,也在MFE中加入了MNCA和MXCA操作数,且surf1和surf2分别都设定为3和4,target为0和100,weight为1。</P>
<P>但是在设定F/15的时候,我是选择GEN-APR TYPE-IMAGE SPACE F/#,</P>
<P>APR VAL=6.89,(这个地方不是很确定该怎么做??)。最后将最后一个玻璃面到"STO",“STO”到IMA的厚度都设为V,透镜的曲率半径为设为V。优化。得到的结果没有</P>
<P>书上的好。不知道大家是怎么做的?</P>
<IMG>
