各位大虾好,我们公司开发的Filmaster膜系设计分析软件,已有多家用户使用,反映效果良好,简单操作,以下是他的一些简单介绍!
Filmaster
光学薄膜设计分析软件
Filmaster光学薄膜设计分析软件是由北京欧普特科技有限公司结合当前最先进的镀膜技术和软件技术开发的具有国际先进水平的全中文膜系设计分析软件。
产品特点:
1. 功能全面: 能够分析膜系各种特性;能够使用多种参数进行膜系设计;能够指导加工生产。
2. 方便易用: 界面友好,操作简单明了,经过简单培训即可完全掌握。
3. 更加适合中国用户: 全中文界面,更加适合国内用户使用
产品功能:
膜系分析:
1. 计算含吸收和色散的膜系反射率、透射率、吸收、反射和透射相移(对P分量和S分量可单独查看),R偏振度、T偏振度,反射和透射相位差
2. 膜料库存储有多种常用膜料的光学常数,用户可以编辑修改,以及添加新的膜料和相应的参数
3. 膜系库可以存储用户优化设计的膜系以及常用膜系
4. 可以方便地更改膜系各种参数,软件实时显示光谱特性的变化,可编辑的参数包括入射、出射介质折射率,膜料折射率、膜层厚度,入射角度,起始波长、参考波长、终止波长等
5. 通过改变入射角度可以对以锥角入射的膜系进行分析
6. 膜系最多层数200层,最多使用6种材料(如有特殊需要,可以进一步增加)
7. 膜系结构输入可以使用公式,如“5(HL)”表示“HLHLHLHLHL”
8. 给出监控波长可以显示每一层的分层特性
9. 每一层的模拟显示功能可以找出每一层的最佳监控点,以及光谱曲线的整体镀制效果
10. 通过调整膜层的厚度,可以得出膜系的变化趋势,更好的指导实际镀制。
膜系设计:
1. 使用Needle-Tunneling方法进行全局优化,无须输入初始结构
2. 或者可以给出初始结构进行优化
3. 最多200层,6种膜料
4. 膜料可以考虑色散,也可以直接给定N、K值,还可以给定折射率范围
5. 折射率可以参与优化
6. 使用模式轮换法,单纯型法等多种方法进行局部优化
7. 可以优化参数包括:Rs, Rp, R偏振度,R, Ts, Tp, T偏振度, T, φRs, φRp, R相移差,φTs, φTp, T相移差,可以同时对不同角度、波长、参数进行优化,可以设置不同权重,优化过程中可以改变优化目标的各个参数Rs, Rp, R polarization, R, Ts,
8. 参数的最大、最小和平均值可以在选定的波长范围计算并显示
9. 可以做膜系叠加,往往会有意想不到的良好结果
10. 对膜层的厚度可以加以限制,对超出限制的极薄层可以自动合并
11. 可以方便地存储和打印优化结果
12.与Filmonitor BS光学薄膜宽光谱在线监控系统联用会取得更佳的效果。
本公司保留未经通知即随时修改技术规格的权力。
北京欧普特科技有限公司
北京,丰台科技园区,航丰路8号,科研楼三层,邮编:100070
Tel: (010)58051723,Fax: (010)58051722, E-mail:xlli@goldway.com.cn |
