这台分析仪是基于光纤光学和激光的测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。 内置的计算机系统提供一个友好的用户操作界面和12" 彩色显示屏,操作非常简单,界面直观。这台仪器还可以被设定为长期无人值守全自动测量。仪器还可以全自动记录和存储测量数据到数据库里,同时也很容易地在任何时候把测试数据从库中调出来分析。这个数据库也可以能过LAN网络在远端计算机中进入。系统本身及光纤配置对不同的项目有着一些特殊的要求,这个仪器优秀的性能保证了传感光纤的认真选择与系统合理配置。同时,在提供传感系统的基础上,还可以提供相关的各种传感光纤,以保证测量的准确性,还提供各种附件(连接器, 连接盒, 数据提取及分析软件).
• 分布式温度和应变测量 • 应变精度: 20 µε (0.002%) • 温度精度: 1°C • 高空间分辨率 • 测量距离达30 Km • 长期稳定可靠 • 测量点多、性价比合理 • 可在桥梁、大坝、管道、隧道等得到广泛应用 • 目前是世界上精度最高的分布式光纤测量系统
MOI北京代表处 地址:北京市 海淀区 上地开拓路7号 先锋大厦210室 邮编:100085 网址:www.micronoptics.com.cn 邮件:sunny.yang@micronoptics.com.cn 电话:010-62962540/41 传真:010-62962543
[此贴子已经被作者于2005-8-16 11:23:19编辑过]
