前面说过,即使在IE 中执行了相关清理操作,index.dat文件中同样会保留着相关的网址信息,那么,如何通过这个文件来了解曾经造访过的网站呢?
要查看index.dat中的内容,我们可借助第三方软件来实现,如“INDEX.DAT File Viewer”(下载地址:http://www.sharewa reriver.com/download.php?id=1195)。
启动软件后,经过数秒钟的检索,它已经在窗口中显示出了以前的浏览记录——网址和访问时间等信息都赫然在列。选中某个链接,还会在窗口右下方显示相关内容!王MM的上网浏览爱好,就是这样被人察觉的。
对于这个极可能泄露个人上网行为习惯的index.dat文件,很显然是不能被直接删除的,因为只要你登录系统,隶属于你的账户下的此文件便会被系统使用。那么,真没办法赶走它吗?非也!这里提供两种方法。
方法一:在纯DOS模式下删除
如果你的Windows XP安装在FAT32分区中,则可利用启动光盘引导系统到纯DOS模式下(不是Windows XP的命令提示符窗口),然后进入index.dat所在目录中,用DEL命令来删除它,不过由于这个文件分散比较凌乱,因此有点麻烦(注意:由于C ocuments and Settings等是长文件名,所以要转换为8.3格式才能正常进入目录)。
方法二:用Tracks Eraser Pro来删除
手动进入各文件夹“干掉”index.dat文件肯定比较麻烦,再说了,如果系统没有安装在FAT32分区上就更不好办。最简单的方法还是使用专门的软件来完成这一“艰巨任务”。
虽然声称能删除index.dat的软件很多,但是,经过笔者多次测试,发现真正能有效删除index.dat中记录的上网痕迹的软件还是Tracks Eraser Pro(下载地址:http://www.acesoft.net/te5.exe),其他很多软件都有些夸大其辞,执行清除后使用前面介绍的“INDEX.DAT File Viewer”仍然可以看到以前曾访问过的网址。
在Tracks Eraser Pro中,先单击“Eraser Settings”按钮进行设置,重点是检查IE标签下的项目设置(最好全选),尤其要确保勾选中“index. dat”。
单击“OK”后回到主界面,点“Erase Now”按钮。很快,软件将根据设置清理你的上网痕迹。
清理之后不妨测试一下效果:重新打开“INDEX.DAT File Viewer”让它自动扫描。结果,软件忙活了半天,在窗口中什么也不会列出来。和执行清理之前相比,你现在可以更放心了
