W4f8Zhzz.pdf
(99.13 KB, 下载次数: 72)
看了半天,算是看明白了,大概解释一下,大家发现任何错误或者不准确的地方请及时指出来:
设计任务是:在一个100mm+/-1mm的BK7材料的玻璃棒中间插入任意数量的球面N(附件图中是三个面),圆柱就被分成了N+1个透镜,分别为透镜1,透镜2,...,透镜N,透镜N+1,然后将其中的偶数号透镜抽(平移)出来组成一个镜头,剩下的是另外一个镜头,并且其中的一个镜头的第一个表面是平面,另一个镜头的最后一个表面也是平面。要求这两个镜头的焦距、视场和F数相同,并且设计完成后这两个镜头还要能够和并到一起组成100mm的玻璃棒。其他的要求具体如下:
波长:0.58756微米
玻璃:SCHOTT NBK7
玻璃棒长度:100+/-0.1mm
表面数量:不限,但是要保证其中的一个镜头的第一个表面是平面,另一个镜头的最后一个表面也要是平面;
其余的表面可球面可平面
表面类型:旋转对称,球面或者平面
结构限制:所有玻璃和空气的轴向和边缘厚度必须为正,而两个镜头和并到一起的不能有空气间隔。
渐晕:不允许
像质要求:全视场RMS 波前差<0.07波长
物距:无限远
像面:平面,两个镜头的像面不需要重合
光阑:任意位置,两个镜头的的光阑位置也无需重合
畸变:全视场小于5%,两个镜头的畸变也无需相同
焦距:100mm+/-0.1mm,近轴
视场:尽量大,要求两个镜头视场相同
F数:尽量小,同时两个镜头的F数相同
平价标准MF:
MF=D×θ
其中D为入瞳直径,θ为半视场角
θ的大小的判定为:RMS波前差超过0.07波长和畸变超过5%中的任意一个满足时的视场角。
结果提交:
Code V,OSLO和Zemax的镜头文件可以直接提交;其他镜头文件格式的镜头设计结果将会被转换成Code V格式,所以一定要将镜头的详细结构和光学参数(保证足够的精度)以文本文件的格式提交,而不是二进制文件。
将结果发送电子邮件到:rcjuergens@raytheon.com,并且包含下述信息:
姓名:
所属单位:
设计使用软件、程序:
D和θ的值
镜头外形图
镜头文件或者详细数据(保证能够手动重建)
大概的设计所花费的时间
并且说明在何处使用了全局优化或者没有使用全局优化
截止时间:
设计结果必须在2006年四月一日之前发到上述电子邮件;其他问题可以通过电子邮件
rcjuergens@raytheon.com和Richard Juergens 联系,也可以在OSA网站上察看FAQ。
[此贴子已经被作者于2005-11-11 13:59:35编辑过]
