加工的是物方反射镜,用的是K9玻璃,厚25毫米。一面抛光镀铝,另一面是毛面,为减重两头圆形,并倒45度角。抛的光圈不是S型,就是马鞍形。在盘上看还可以,下盘就变,300的窗口更不好;是不是柏油层15mm厚了呢。看了成都精密光学工程研究中心刘民才的《大口径高精度方形平面光学元部件的研制》一文很受启发,文中说“在原理上,环行抛光运转特性与传统盘相同。任何两个工件表面如能在任一部分任一方向上向彼此都能均匀接触,其表面形状必定是球面,其曲率可以是正、负或零。当校正盘沿着径向向外移动时,转动力矩增大,使沥青胶盘变凸;当校正盘沿着径向向内移动时,转动力矩减小,使沥青胶盘变凹。假设一个工件以角速度ω旋转,以Ω旋转的磨盘中心到工件旋转中心距离为R,距工件旋转中心距离为r,并相对磨盘中心和工件中心连线的角度为θ.磨盘的相对速度为
(1)
当Ω等于ω时,磨盘与工件之间的速度关系在任意位置都是一个常数。由于在环抛加工时加工件及校正盘处于自由状态压力均匀,从而使整个表面均匀磨削;当Ω不等于ω时时,会产生一个径向的磨损变化,使表面的磨削不均匀。”我对‘磨盘中心到工件旋转中心距离为R,距工件旋转中心距离为r’句感到困惑,R r 中应当有一个是校正盘中心吧。谁能画个图说说。或说说经验。 |
