各位网友:
这里举的是平凸透镜几何象差的全面计算的`实例,计算结果与用ODP841计算的结果一样.这个实例的操作数设置有样细的注释,一看就明白了.最主要的是它可灵活用于各种定焦场合,只需在1面前插入空气零间隔平面,使总面数与你要计算的定焦系统一样,再存出此操作数文件,把你的光学系统载入,最后调入该操作数文件,就可进行几何象差的全面优化设计了.当然在变焦中也可用它,只不过要更灵活的理解与应用.有了这个样本文件,几何象差的计算再不是繁索不易操作的了.愿它能助你们一臂之力.
GGX19458132 2006.4.20
qcRvDgHP.rar
(2.22 KB, 下载次数: 316)
各位网友,最近是太忙了,所以有段时间没上网了.这次我是想更进一步的介绍上面的操作文件,它确实比你们想象到的还有用得多:
上面的操作文件很好用.我正用它设计变焦投影系统,前面我用了一般的优化方法,已不能再提高象质了.于是我将此优化操做文件粘到原优化操作文件中了,我先在各变焦位置与它在ODP841中的象差值进行了比较,都很接近,然后用几何象差值进形优化,很有效的提高了象质.
如何才能将其插入到变焦系统的优化操做文件中去呢?有以下3个操作技巧:
1 同时打开两个ZEMAX系统,一个是你的光学系统,一个就是上面的平凸透镜系统.
2 将平凸透镜前插入零间隔空气平面,使总面数与你的光学系统相同,这样平凸透镜的操做文件所指象的象空间面序号就与你的系统相一致了.这是最主要的一点.
3 在平凸透镜的操作文件的几何象差集前插入适当数的空操作数,使操作文件的几何象差集的起始序号与你的操作文件要插入位置序号相同,这样插入的几何象差集中运算所指向的各序号不致混乱,这又是另个重要点.
好好理解以上3点,就能准确无物的将几何象差计算集插入到你想插入到的任何位置.再有为什么要用两个操做文件操作,那是因为2,3两步调整面序号和几何象差集起始序号是在平凸镜的ZEMAX文件中进行,而后再在你的ZEMAX光学系统操作数文件中插入.
由于几何象差集很长,刚开始不习惯,但用习惯就好了.在ZEMAX用几何象差来引导系统的优化,使整个象差与结构的关系更一目了然,从而校象差的针对性更强,也更有校.但对光学设计人员的要求也越高.祝各位光学同行能用好用活它!
这里细心的同行可能发现我在ZEMAX文件中的光谱顺序是:d(主控波长),F,C. 而不是习惯上的F,d,C顺序,这样做是我编了个ZEMAX格试自动转换程序,它可将ZEMAX文件自动转为ODP841文件,从而在ODP841中一目了然的看到各种几何象差.ODP841输入文件要求的色光顺序为d(主光线光谱),F,C. .
上面的提醒很重要,要用我上面的几何象差校正集,一定要保正光谱顺序是:d(主控波长),F,C
[此贴子已经被作者于2006-4-24 22:38:35编辑过]
