10. 此题为推理题,比较难, 我的推理如下: 因为,题上已经给出最少有一顶黑帽子。 所以我就从1顶黑帽子开始推 假如只有1顶黑帽子,戴在A的头上。 那么,第1次关灯前,A能意识到黑帽子在自己头上,因为现场有黑帽子,但A看到的全是白色帽子,所以黑色帽子在自己头上。所以第1次关灯时A会很坚决地打自己。其他人看到有1顶黑帽子,但是不能确定有多少,因为他们看不到自己头上,如果第1次关灯有响声的话,那么自己头上就是白色帽子,其他人因为有怀疑不会打。但是第1次关灯没有响声,那说明黑帽子不止1顶。
假如有2顶黑帽子,戴在A和B的头上。 那么,第1次关灯前,A和其他除B以外的其他人会看到有1顶黑帽子,但是不能确定有多少,因为他们看不到自己头上,所以第1次关灯时A和其他人不会打自己,同理,B业不会。 从A的角度来看,第1次关灯没有响声,那说明B也看到黑色帽子,
但是现场除了B有戴黑色帽子外其他全部是白色帽子,那么自己头上一定是黑色帽子,现场有两顶黑色帽子。同理B也知道这个情况。所以第2次关灯时,A和B会打自己。其他人看到有2顶黑帽子,但是不能确定有多少,因为他们看不到自己头上。根据他们的推断,第2次关灯如果有响声,那么自己头上的是白色帽子。但是第2次关灯也没有响声,那说明黑帽子不止2顶。
假如有3顶黑帽子,戴在A、B和C的头上。 那么,第1次关灯前,A、B和C会看到有2顶黑帽子,但是不能确定有多少,因为他们看不到自己头上,所以第1次关灯时A、B和C以及其他人不会打自己。 同理,第2次关灯时A、B和C以及其他人不会打自己。 第3次关灯前,从A的角度来看,第2次关灯没有响声,那说明那戴黑帽子的两个人也看到黑色帽子,
但是现场除了B、C有戴黑色帽子外其他全部是白色帽子,那么自己头上一定是黑色帽子,现场有3顶黑色帽子。同理B和C也知道这个情况。所以第3次关灯时,A、B和C会打自己。其他人看到有3顶黑帽子,但是不能确定有多少,因为他们看不到自己头上。根据他们的推断,第3次关灯如果有响声,那么自己头上的是白色帽子。
假如有4顶黑帽子,……..(与上推理相同),那么第3次关灯是没有响声,到第4次关灯时有响声。
所以推理结果是,有3顶黑色帽子。
11. 都是2圈 12. 39瓶,其实第9楼roczhang1979200已经接近答案,但是他把“20+10+5+2+1=38瓶”中“5”个空瓶换2 瓶汽水后还剩一个空瓶漏掉,这个瓶子和最后一个瓶子又可以换一瓶汽水,所以是39瓶。 |
