1. 两根香同时两头点燃,如果一根先烧完,把另一根对折再点保证四个头同时烧,(此题答案抄袭10楼懒得糊涂); 2. 第2题用排除发,3个小孩有一个头发是黑的,那说明应该在3岁以上,另外两个头发不是黑的,说明在1~2岁。排列之后有以下几种情况: 小孩1 1岁,小孩2 1岁, 小孩3 11岁,乘积起来父亲 11岁(不可能),排除 小孩1 2岁,小孩2 1岁, 小孩3 10岁,乘积起来父亲 20岁(不可能),排除 小孩1 1岁,小孩2 2岁, 小孩3 10岁,乘积起来父亲 20岁(不可能),(同第2种情况一样)排除 小孩1 2岁,小孩2 2岁, 小孩3 9岁, 乘积起来父亲 36岁 可能 最后的结果是,小孩1 2岁,小孩2 2岁,小孩3 9岁。父亲36岁。(6楼xiaohe) 3. 此题刚开始容易迷惑人,其实那1元不存在, 记住几个重点,1. 房租只要25元, 2. 伙计吞了2元, 客人付30元,伙计找回一人一元,3人实际话费27元,2元伙计贪污,给到房东的25元。(5楼lottie) 4. 袜子不分左右,每双各取一只就好.(6楼xiaohe) 5. 计算出火车相遇的时间(T)就好,小鸟飞行的距离为T*30,最后计算后得出小鸟飞行的距离为6S/7(S为洛杉矶到纽约的距离);(10楼懒得糊涂) 6. 其实此题说明得不是很充分,有些东西需要假设。前提是4个瓶子装的药丸(没有被污染的)每个重量要一样。这样的话才能更精确的得出结果。 第1瓶取1颗,第2瓶取2颗,第3瓶取3颗,第4瓶取4颗,将此10颗药丸进行称量。因为污染过的药要重1,所以将此10颗药丸的重量与标准重量相比较, 如果重量超出1,那么第1瓶被污染 如果重量超出2,那么第2瓶被污染 如果重量超出3,那么第3瓶被污染 如果重量超出4,那么第4瓶被污染(10楼懒得糊涂) 7. 此题,我看了楼上各位大大的答案,但是在这里我有不同的答案。因为3种颜色的果冻数量不清楚,所以抓4个不能确定一定有两个颜色相同的,比如,黄色100个,绿色1个,红色1个,抓4个可能抓到两种颜色吗,所以我认为4个不行。 另一位说抓超过1/3,其实是自己加入了一个条件,那就是三种果冻一样多。但是题目上没有提出。 所以我个人认为最好的答案是抓到剩最后一个的时候我肯定,我八辈子都肯定我有两种颜色的果冻。 |
