在举行的5G创新发展高峰论坛上,IMT-2020(5G)推进组5G试验工作组组长徐菲介绍了当前中国5G技术研发试验第三阶段工作进展情况。 非独立组网(NSA)整体测试进展 总体来看,在第三阶段NSA测试中,华为、中兴、中国信科集团完成了非独立组网(NSA)3.5G/4.9GHz测试内容,包括NSA核心网,3.5GHz及4.9GHz下的NSA基站功能、射频、NSA外场组网,IoDT等,诺基亚贝尔和爱立信完成了大部分测试内容,而三星则开始启动测试。
在NSA室内测试核心网功能上,EPC系统设备有基于虚拟化平台和基于传统设备升级两种形态,华为设备支持CU分离。各系统完成了支持NSA架构的EPC系统测试,总体测试结果良好:各系统支持NSA架构的EPC系统功能,包括双连接、NR接入限制、UE能力处理、QoS、计费和用量报告、网关选择等功能;验证了端到端的HTTP/FTP业务;继续完善QoS参数协商、计费和用量报告等功能。 在基站功能上,各系统设备面向eMBB宏覆盖场景,研发了3.5G/4.9GHz预商用/商用5G基站;各系统采用自研测试终端或第三方终端模拟器,支持NSA架构的基站功能测试,总体测试结果良好;各系统的基站设备支持物理层基本功能、多天线、双连接等关键技术,支持NSA option 3X架构;后续将继续完善测量、移动性管理等RRC协议功能;降低AAU重量和体积,增加适用性,增强稳定性。 在基站射频(传导)方面,完成了3.5/4.9GHz基站设备发射机测试,测试结果符合试验规范要求;完成了基站设备在3650-4200MHz频段的发射机杂散指标测试,符合行业主管部门规定的指标值。 在基站射频(OTA)上,中国信通院与合作伙伴开发构建虚拟远场射频OTA测试系统,经多维对比验证,与紧缩场/远场测试结果验证一致。采用5G虚拟远场射频OTA测试系统,5家系统完成了3.5GHz基站天线和射频指标的测试,包括EIRP、Pattern、EVM(64QAM、256AM)、EIS等。各系统射频OTA测试结果与传导测试相符,满足试验规范要求。 第三阶段NSA外场组网测试内容包含了单小区吞吐量、单用户吞吐量、用户面时延、多小区覆盖、多小区移动性和上行增强测试(可选)。 在单用户峰值吞吐量上,终端能力为2T4R时,单终端下行峰值吞吐量基本在1.5Gbps左右,单终端上行峰值吞吐量基本在200Mbps左右(不同的帧结构上下峰值略有不同)。终端能力为4T8R时,单终端下行峰值吞吐量可达3.0Gbps。 在用户面时延上,空口时延=终端岛服务器的时延-基站到服务器的时延,测试结果基本满足用户面小于4ms的要求。 在覆盖上,单终端在单小区内沿法线方向进行拉远测试;各系统覆盖场景不同,站间距、站高、传播环境等差异较大;测试结果仅对应相应场景,约在2-3km之间。 在多小区移动性方面,采用过两部终端在两个小区进行移动性测试,统计切换性能和平均吞吐量,各系统的小区切换成功率达到100%;单终端的移动平均下行吞吐量为350Mbps左右,平均上行吞吐量为80Mbps左右。 独立组网(SA)测试整体进展 对于第三阶段SA测试进展,华为、中国信科集团、爱立信、中兴完成SA核心网测试;华为完成SA基站功能测试,中国信科集团、爱立信、中兴基本完成SA基站功能测试。 ![]()
SA室内测试核心网功能测试结果显示,支持5G核心网的基本功能和新特性,其中基本功能包括移动性管理、IPv4v6会话、切换和系统间互操作等,接口协议符合版本要求;新特性包括服务化架构、边缘计算、网络切片基本功能、CU分离等。 测试中发现目前IPv6地址、切片标识、服务化回调接口等分配管理是各系统自定义,后续需统一定义;用户注册时延需进一步优化;合设4/5G网关的统一控制方案有待进一步明确;服务化接口和CP-UP接口的跨厂商互通能力需进一步验证。 在基站性能方面,构建了三种测试环境,模拟包含多普勒效应、多径效应等多种因素的信道衰落,精准测试5G基站吞吐量。测试结果表明,基于3GPP定义的CDL-C NLOS衰落信道,在100MHz带宽、3km/h速度下:基站采用单用户4流调度,实测平均下行吞吐量为1.14Gbps,超过了理论峰值的70%。 互操作研发测试进展 在三阶段互操作研发测试(IoDT)上,芯片厂家的5G终端试验平台与系统开展互操作研发测试,为后续芯片的IoT奠定基础;高通的5G终端试验平台实现了NR新空口物理层;英特尔的5G终端试验平台支持非独立组网和独立组网模式,支持2.5ms双周期(DDDSU/DDSUU);展讯的5G终端试验平台支持非独立组网模式,支持2.5ms双周期(DDDSU/DDSUU);各个组合的单终端峰值速率均在1.3Gbps以上;英特尔与华为完成NSA和SA的IoDT。 按照计划,下一步将继续完成规范制定、5GC和基站在性能及功能等测试、室分测试、芯片终端及互操作测试、端到端语音业务测试、毫米波测试等。 ![]()
总体来说,5G技术研发试验第三阶段采用3GPP国际标准,制定了全部试验规范,协调统一主要物理层参数,指导5G预、商用产品研发;构建了5G室内外一体化试验网络环境,研发5G室内外一体化实验网络环境,研发构建了5G射频和性能测试系统,及时满足了试验需求;全面组织了5G系统、芯片、仪表的协同研发与测试验证,完成非独立(NSA)系统测试,独立组网(SA)系统测试进程过半,有效推动了5G技术和设备逐步成熟。下一步将继续加快推进系统设备、芯片、终端、仪表的开发和优化,全面开展系统和芯片终端的互操作测试。
