公司从事光开关的研究与开发 其应用领域有: 1、光传输系统中的多路光监控 2、LAN多光源/探测器自动换接以及光传感多点动态监测系统 3、光测试系统中用于光纤、光器件、网络和外工程光缆测试 4、光器件装调 参数 | 单位 | 指标 | 工作波长: | nm | 1280~1620 | 插入损耗: | dB | ≤0.5 | 串 音: | dB | ≤-50 | 切换时间: | ms | ≤12(相邻通道顺序切换) | 重 复 性: | dB | ≤0.05 | 工作温度: | ℃ | 0~50 | 储藏温度: | ℃ | -20--+70 | 电 源: | DC | 5~6V/100~500mA | 回波损耗: | dB | ≥60(单模光纤) | 寿 命: | 次 | ≥10000000 |
应用及前景分析
光开关在光网络中起到十分重要的作用,它不仅构成了波分复用光网络中关键设备(如OADM/OXC)的交换核心,本身也是光网络中的关键器件。其应用范围主要有:
保护倒换功能:光开关通常用于网络的故障恢复。当光纤断裂或其他传输故障发生时,利用光开关实现信号迂回路由,从主路由切换到备用路由上。这种保护通常只需要最简单的1×2光开关。
网络监视功能:使用简单的1×N光开关可以将多纤联系起来。当需要监视网络时,只需在远端监测点将多纤经光开关连接到网络监视仪器上(如OTDR),通过光开关的动作,可以实现网络在线监测。
光器件的测试:可以将多个待测光器件通过光纤连接,通过1×N光开关,可以通过监测光开关的每个通道信号来测试器件。
构建OADM(分插复用器)设备核心:OADM是光网络关键设备之一,通常用于城域网和骨干网。实现OADM光信号上下路的具体方式很多,但大多数情况下都应用了光开关,主要是2×2光开关,来实现对密集波分复用光网络中光信号的上下路功能。由于光开关的使用,使OADM能动态配置业务,增强了OADM节点的灵活性,同时,使得OADM节点能支持保护倒换,当网络出现故障时,节点将故障业务切换到备用路由中,增强了网络的生存能力和网络的保护和恢复能力。
构建OXC设备的交换核心:OXC主要应用于骨干网,对不同子网的业务进行汇聚和交换。因此,需要对不同端口的业务交换,同时,光开关的使用使OXC具有动态配置交换业务和支持保护倒换功能,在光层支持波长路由的配置和动态选路。由于OXC主要用于高速大容量密集波分复用光骨干网上,要求光开关具有透明性、高速、大容量和多粒度交换的特点
