| 产品描述 | YDD系列大功率光纤 激光器连续波掺镱双包层光纤激光器具有高功率输出、理想的光束质量、高电光转换效率及高可靠性等特点,可直接应用于微细 加工、雕刻、 材料处理、激光打标以及非线性光学研究等工业与科研领域。 本产品包括光学模块和电学模块两个部分,采用了全光纤基础的一体化设计,内部集成了长寿命的泵浦激光二极管。该光纤激光器结构坚固、小巧,连接标准墙电即可工作,风扇制冷,光纤输出和准直输出可选,便于使用和集成,是一款高性能、免维护的产品。 |
| | 产品特点 | - 高光束质量
- 全光纤结构
- 风冷
- 免维护
- 坚固小巧,方便集成
- 多种输出方式可选
| | 应用领域 | - 激光打标
- 精密雕刻
- 焊缝清理
- 精密钻孔
- 选择性切割
- 非线性光学研究
| | 产品外形 | | | 性能参数 | 性能参数 | 光学指标 | 输出功率(W) | 2/5/8/15-20 | | 中心波长(nm) | 1050 - 1100 | | 输出线宽(FWHM)(nm) | ≤ 2 | | 光束质量(M2) | ≤ 1.5 | | 输出方式 | SMA输出或准直输出 | | 输出偏振态 | 随机输出 | 输出功率稳定性(长期) | 5 % | 电学指标 | 输入电压 | 180-250 V 48-66 Hz | 功耗(W) | ≤ 150W | | 光学模块尺寸(L × W × H) | 335 × 265 × 95 mm | 输出光纤长度 | 8 - 10m | 制冷 | 风扇制冷 | 环境指标 | 工作温度 | +10 ℃ - +30 ℃ | | 存储温度 | 0 ℃ - +55 ℃ | | 湿度 | 10% ~ 80% RH |
天津峻烽科技有限公司 地址:天津市南开区科研西路6号激光所427 邮编:300192公司网址: www.opeak.com.cn 电话: 022-87899303手机:13512412967 传真:022-87899303 |
