在光学产品的加工过程中,经常会用到紫外线光固化这个工艺,但是,现在的产品越来越精密,应用的材料也从以前的金属支架向大规模产量的塑料改变,但是塑料产品在传统的紫外线照射机照射的时候, 温度将对塑料产生严重影响,因为传统的照射机采用高压汞灯的照射方式,会产生大量热量,照射炉内的温度如果处理不当,会达到70-80度, 严重的还可能使零部件变形, 针对目前的这样的应用,深圳市蓝谱里克公司开发出了采用LED发光芯片来输出纯365nm波长的紫外线光固化机, 这种照射机因为是纯粹的365nm波长的紫外线,没有红外线输出,所以在照射的时候,温度基本没有变化,也就是说,基本做到了产品表面在被照射的时候温升为零,这样,彻底保证了产品的性能不会改变,目前,我们开发出的紫外线照射机包括三种形态: LED式紫外线点光源照射机. 能量输出: 7000mj~20000mj/ 10s 800mw~3000mw/cm2 LED式紫外线线型光源照射机 能量输出: 6000mj / 10s 800mw/cm2 LED式紫外线面型光源照射机 能量输出: 5000mj / 10s 500mw /cm2 以上都可以按照客人的要求来定制,完全满足生产工艺的要求. 蓝谱里克科技有限公司 深圳市竹子林紫竹六路金民大厦2004-2005 TEL: 0755- .82871176 .82871179 FAX: 0755- 82960797. 82871175 Website:http://www.szlamplic.com http://www.leen-chemi.com EMAIL:liriver@163.com Website:http://www.szlamplic.com http://www.leen-chemi.com EMAIL:liriver@163.com |
